Motoröl
- HellBilly
AW: Motoröl
Die Heiß-Viskosität ist beim 5W-50 höher als beim 40er. Dementsprechend ist es auch der Öldruck
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- Peet!
AW: Motoröl
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- COB
AW: Motoröl
Folti, wenn du Probleme mit stabilem Öldruck hast, dann solltest du dir besser Gedanken um die Ölpumpe und alle anderen Teile im Ölkreislauf als Ursache dessen machen, als mit einem dickeren Öl zu versuchen an den Symptomen herum zu doktern. Den Druck müsste der auch mit ein 30er noch halten.
- Folterknecht
AW: Motoröl
der öldruck war ja okay ich hätte gerne nur etwas mehr gehabt :) bei heissen fahrten denn durc hdas klima geraffen steigt die motortemp etwas mehr an als im normal rocco und damit geht auch der öldruck etwas mehr runter im heissem zustand.
