AW: Golf 1 Gti Krümmer an jh?
Verfasst: So 11. Mär 2012, 13:44
Wobei hier eindeutig die geschraubte Version zu bevorzugen ist.saxcab hat geschrieben: "Richtige" 1erGti-Krümmer mit zugehörigem Hosenrohr sehen so aus:
Das deutschsprachige Sciroccoforum.
https://sciroccoforum.de/
Der erste Teil schon, aber für den zweiten, schau dir deinen Unterboden mal genau an, dann überdenke deinen Plan noch einmal genau.Schlenki hat geschrieben:würde es funktionieren wenn ich die lamda ganz normal am hosenrohr fest brutzel und den kat ins msd-rohr einschweiße.
Meiner hatte auch keinen Hitzeschutz. Scheint bei Modellen ohne Kat ab Werk wohl normal gewesen zu sein. Den Kat würde ich aber trotzdem dort platzieren wo er hingehört. Je weiter der vom Motor weg ist desto schlechtere Werte wirst du bei der AU haben da es dann evtl. nicht heiss genug ist.GTII-Fan hat geschrieben:Vom Platz her dürfte es passen. Müsste man mal MSD und Kat vergleichen. (Kann ich imo nicht - kein Kat zur Hand aber nen MSD vom DX)
War über der eigtl. MSD-Stelle eigtl. nen Hitzeschutzblech oder gab's da keins? (Frage könnt' ich morgen auch beantworten) Strahlt ja doch nen bissel Wärme aus der Kat.
Oder nen Kat mit Kat-Heizung verbauen. Dann passt das auch wieder mit dem veränderten Einbauort. Aber gibt's überhaupt beheizte Kats welche beim Rocco passen?Maggus hat geschrieben:Meiner hatte auch keinen Hitzeschutz. Scheint bei Modellen ohne Kat ab Werk wohl normal gewesen zu sein. Den Kat würde ich aber trotzdem dort platzieren wo er hingehört. Je weiter der vom Motor weg ist desto schlechtere Werte wirst du bei der AU haben da es dann evtl. nicht heiss genug ist.
Ca. 1996.scirocco power hat geschrieben: Seit wann gibt es beheizte Kats?
Beheizte Kats? Gibts wohl nicht, Du meinst sicher beheizte Lambdasonden, darum steht in scirocco powers Beitrag so ein Smile:COB hat geschrieben:Ca. 1996.![]()
Und genau deswegen steht dieser Smiley bei mir nicht.saxcab hat geschrieben:Gibts wohl nicht, Du meinst sicher beheizte Lambdasonden...
