Seite 4 von 8
AW: eichenbühl 2012
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 10:38
von Friesenpöler
bin ab Freitag Nachmittag da.
die Frankenecke ist allerdings recht schwach dieses Jahr vertreten. Hoffe, es wird (für ich) nicht langweilig)...
AW: eichenbühl 2012
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 11:17
von sciroccofreak willi
@Dirk
diese ewigen Reparaturen...
davon kann ich heuer auch ein Liedchen singen. Gab da schon eine regelrechte Pipeline mit dem was dringend gemacht werden muß (nicht sollte)
Der Winter-Golf von der Frau stand schon auf der Kippe für die Ostseetour, letztendlich haben die letzte Notreparatur doch noch geholfen und der Wagen hat bisher durchgehalten (mußte ja wegen der Fahrt mit dem Autozug nur ca. 300km auf eigener Achse fahren).
Der Corrado zeigte sich bisher bei über 1000km Fahrt problemlos und ich hoffe das bleibt so.
Habe ja schon mit dem Frank gemailt. Werde auch versuchen bis zum frühen Nachmittag da zu sein. Bin nur noch am tüfteln, dieses Nadelöhr Elbtunnel nervt etwas, eventuell umfahre ich Hamburg doch wieder weiträumig.
Zu Berufsverkehrszeiten staut es sich da wohl ganz deftig und in dem Zeitfenster müßte ich genau durch.
Mal sehen...
Freue ich schon auf das Wiedersehen mir Dir, Frank, Reinhold. Was ist mit Nick?
Willi
AW: eichenbühl 2012
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 11:40
von Friesenpöler
Hi Dirk,
halte Dich ran, wehe Du kommst ohne GAZ.
War die letzten 1,5 Wochen mit alten Militärfahrzeugen unterwegs. saugeil. Dummerweise ist der ienzige GAZ auf der Anreise mit Motorschaden ausgefallen.
Hätte gern mal einen in natura gesehen. Wie schauts beim Carlos seinem GAZ aus? Kommt der mit dem vorbei?
Ciao Claas
Dirk hat geschrieben:kannnst Dich ja gerne mit zu uns setzen
Bei meinem GAZ ist der Simmering vom Lenkgetriebe hinüber, da Öl läuft so unten raus wie mans oben einfüllt.
Ich habe am Samstag nen passenden Simmering und Abzieher fürn Lenkhebel bestellt,
hoffe das Zeug kommt heute an, dann kann ich noch das Lenkgetriebe reparieren, ich will ja am Donnerstag mit nach GHB fahren.
Grüße
Dirk
AW: eichenbühl 2012
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 13:28
von Friesenpöler
Diagnose ist noch nicht durch. Der Motor lief im Leerlauf noch, klapperte etwas mit steigender Drehzahl.
Vermutlich ist eine Ventilfeder gebrochen.
250€ für nen Motorblock mit Kolben? Hust, da bekommst beim Volvo nicht viel dafür. Für nen Satz Kolben reicht es auf jeden Fall nicht.
Also dann bis spätestens Freitag Nachmittag (auf einer hoffentlich ganz weichen, matschigen Wiese).
Ciao Claas
AW: eichenbühl 2012
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 14:12
von dr.scirado
Friesenpöler hat geschrieben:Also dann bis spätestens Freitag Nachmittag (auf einer hoffentlich ganz weichen, matschigen Wiese).
nach den letzten tagen siehts ja sehr gut aus. wird sicher arschkalt da unten
wünsch euch dennoch viel spaß und erhebe das glas bei meiner feier auf euch
AW: eichenbühl 2012
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 14:59
von dr.scirado
Dirk hat geschrieben:nöö, keine Sorge, wird nicht so kalt, nur am Freitag etwas feucht, am Samstag solls gut werden.
Wetterbericht ist schon gecheckt.
jou, das alte spiel "welcher der bekannten wetterdienste sagt das beste wetter voraus, an das ich mich halte?"
exerziere ich auch grade durch
viele grüße und
AW: eichenbühl 2012
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 15:49
von Günni
Mein Wetterdingens sagt von Do-Sa.-Mittag durchgehend Regen, quasi wie immer
AW: eichenbühl 2012
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 18:50
Also Willi, Du bekommst das auf die Reihe da bei den Fischköppen im Tunnel und bis Donnerstag !
Dirk
ich überlege schon den Tunnel links liegen zu lassen und Hamburg grossraeumig zu umfahren. Sind dann etwa 30km Landstrasse statt AB und 20 min mehr Fahrzeit, jedoch wohl besser kalkulierbar.
Mit Hamburg habe ich es eh nicht so...
mfg Willi
AW: eichenbühl 2012
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 19:25
von Tobin
keine Sorge, ich komm auf jeden Fall mitm 69er,
Das is gut, ich hoffe du hast auch ein gutes Abschleppseil dabei.
Ich hoff jetz nich das es gebraucht wird aber die Wiese wird ja wieder gut matschig sein...
AW: eichenbühl 2012
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 19:37
von Friesenpöler
Godsmack hat geschrieben:Das is gut, ich hoffe du hast auch ein gutes Abschleppseil dabei.
Wußte gar nicht, dass der GAZ so schlecht auf der Wiese ist......
