Seite 4 von 8
AW: H Kennzeichen taugliches Tuning am 16V ?
Verfasst: Mi 21. Sep 2011, 13:01
von brainstormer
Vielleicht macht es Sinn, wenn Du mal Ross und Reiter nennst.
Eben war's noch ganz allgemein
Das heißt für mich reininterpretiert es ist alles zulässig an Auspuffanlagen was eine ABE hat. denn die ABE setzt ja vorraus das der Sportpott sich in den Toleranzen der original lautstärke und abgaswerte bewegt.
Jetzt
von einem ganz normalen edelstahlauspuff mit doppelrohr wie original am 16v dran war
Ja was denn nun?
Von WELCHER Anlage redest Du denn genau?
Nur weil ein Produkt eine ABE hat, heisst es nicht, dass es H-tauglich ist, denn ABE sagt nichts aus darüber, ob es zeitgenössisch
oder ähnlich demoriginal ist. Evtl gibt's auch M3-Spiegel für einen Goggo mit ABE. Ist das zeitgenössisch?
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 09:50
von MeinScirocco
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 09:55
von Folterknecht
so bezüglich fahrwerken mit prüfung vor 96 habe ich jetz mal Koni, H&R, Bilstein und KW angeschrieben .... mal sehen was kommt ....
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 15:39
von Folterknecht
so von H-R habe ich von einer netten Dame AAntwort erhalten diese Federn wären H Tauglich
29540-1 HA bis 570 kg Achslast, VA bis 660 kg
29540-2 HA ab 571 kg Achslast, VA bis 660 kg
29540-3 HA bis 570 kg Achslast, VA ab 661 kg
29540-4 HA ab 571 kg Achslast, VA ab 661 kg
Diese gibt es alle bereits seit 87 Gutachten habe ich sogar als PDF erhalten
im Katalog erschließt sich mir allerdings der utnerschied zwischen den 4 Nummern nicht da alle Tieferlegung 25-40 mm haben
Koni hat wohl noch irgendeinen Dienstleister dazwischen der nciht helfen konnte ich soll direkt irgend eine Support Hotline von Koni anrufen.
Offen ist noch Bilstein und KW .... kennt jemand noch einen Hersteller den es schon damals gab ?
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 15:51
von MeinScirocco
Folterknecht hat geschrieben:
Fichtel & Sachs
Verfasst: Mi 28. Sep 2011, 17:50
von rocco-oal
Hey Folti!
Mein 16V hat ein originales KONI Komplettfahrwerk verbaut. Dank ordentlicher Vorbesitzer hab ich sogar noch das Gutachten, was am 10.01.1989 geprüft wurde. Federnnr. v. 2220-1007 und h. 2220-1008. Also absolut H-tauglich. :thumb: Übrigens laut Gutachten mit 7x15 et25 mit 195/50 zulässig.
Verfasst: Do 29. Sep 2011, 09:02
von Folterknecht
so Koni:
seit Mitte der 80er Jahre
VA 86 1919 (rote Dämpfer)
HA 80 2307 (rote Dämpfer)
VA 86 1919Sport (gelbe Dämpfer)
HA 80 2307Sport (gelbe Dämpfer)
seit 1988
VA 8641 1048Sport (gelbe Dämpfer)
HA 8041 1101Sport (gelbe Dämpfer)
Die Dame schrieb Federn gibts von Koni nicht mehr für den Scirocco.
wibei dämpfer sind doch irrelevant die müssen ja nciht eingetragen werden ausser bei gewindefahrwerken ?
Muss mal die Papiere von meinen verbauten Koni Federn raussuchen die sind bestitmm auch aus dem dreh...
Verfasst: Do 29. Sep 2011, 14:09
von Folterknecht
Bilstein hat gerade geantwortet.. .wusste garnicht das die zu thyssen krupp gehören o.O die haben nichts, derr Herr schrieb das dort alles nach 96 kam. kaum zu glauben eigentlich ?!
Verfasst: Do 29. Sep 2011, 18:23
von rocco-oal
Ja, hätte auch erwartet, dass die schon länger was im Angebot haben.
Verfasst: Fr 30. Sep 2011, 06:40
von Folterknecht
kommt mir auch was komisch vor nunja... vielleicht auch eine fehlinformation ? hat denn jemand ein Bilsteinfahrwerk oder Federn fürn Rocco und kann mal ins Gutachten guggen wann das geprüft wurde ?
