kurbelgehäuseentlüftung aufräeumen - Öl Catch Tank ?!
- Folterknecht
AW: kurbelgehäuseentlüftung aufräeumen - Öl Catch Tank ?!
(so heir gehört das posting hin) ;)
es rätsels lösung ist gefunden !!!!
ich habe mir die ansaugbrücke im keller nochmal angesehen ! der schlauchanschluss an der unterseite ist nicht wie gedacht ein anschluss ins saugrohr, sondenr ein einschluss an eine leiste die an die einspritzdüsen führt !! der 16V hat ja die sogenannten "luftumspühlten" einspritzdüsen ! dafür ist dieser schlauch ! durch den druck der aus der kurbelgehäuse entlüftung kommt werden die einspritzdüsen also mit "luft" aus der kurbelgehäuseentlüftung versorgt !!!!
- Marvin
Was ist eigentlich mit Luftumspült gemeint, bzw wo liegt der Sinn darin ?
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- Folterknecht
der sinn erschließt sich mir auch nicht so ganz .... die luftumspühlten einspritztdüsen haben unten und oben einen dichtring, die düse steckt dann in einer art plastik hülse in der eben ein holraum ist der an den luftkanal angeschlossen ist. die luft die in diesen kanal strömt kann aber vorne an der düse wieder austreten durch winzig kleine kanäle. soll wohl für bessere gemischverwirbelung beim düsenaustritt sorgen oder sowas.
ist aber n ziemlich dämliches system mit der luft aus dem kurbelgehäuse da hier ja auch ölschmodder und so durchkommen und die luftkanäle verstopfen.
ich werd glaube ich wenn ich das ding wieder zusammensetze in die zuluft leitung son kleinen benzinfilter setzen, zusätzlich zum oil catch
- Peet!
Der JH hat auch die Luftumspülten Einspritzventile.
Hier eine kleine Erklärung.
http://www.motor-talk.de/bilder/luftums ... 38746.html
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- Folterknecht
tja ob das wirklich so ist ^^ also für mich spritzen die einspritzdüsen im ausgebautem zustand auch fein zerstäubt wie im bild rechts ^^
- Marvin
Ich glaub nicht, dass du das mit bloßem Auge einschätzen kannst
Du meinst auch die Ingenieure von VW sitzen die ganze Zeit nur rum und trinken Kaffee, was ?
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- Folterknecht
nee die blasen und saugen ;)
nene wird schon passen nur is das auf dem bild von dem link da etwas krass dargestellt ^^
- elger
Das Dumme T Stück hat in der seite zur brücke ne verjüngung.. Wenn de das Falschrum dran baust, wunderste dich, warum die kiste viel zu hoch läuft, im leerlauf..
Da suchste dich tot....
So nen Catchtank wollt ich auch immer mal anbaun, da der luffi ja doch gut dreckig wird.. und die Stauscheibe...
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- Folterknecht
sagt mal gab es bei audi einen oil catch tank irgendwann mal serienmäßig bin gerade im netz durch ein celica forum gestolpert da behautpet einer er hätte einen original audi ölauffangtank verbaut ... o.O
- Nordrocco
Sehr interessant! Wir reden vom T-Stück der Kurbelwellenentlüftung? Das könnte die Lösung meines Problems sein!elger hat geschrieben:Das Dumme T Stück hat in der seite zur brücke ne verjüngung.. Wenn de das Falschrum dran baust, wunderste dich, warum die kiste viel zu hoch läuft, im leerlauf..
Wo wir grad beim Thema sind: der mittlere Schlauch an der Ansaughutze geht zur Unterseite der Ansaugbrücke. Wofür ist der gut???
