Seite 4 von 5
AW: Motorlager ersetzen
Verfasst: Fr 23. Apr 2010, 13:15
von Organspender
Ich find dass das Lager garnet so falsch ist, klar ist das exzentrisch, da das alte ja schon ausgenudelt ist!
Also bei mir sahs auch so aus und nun ist alles supi!
Verfasst: Fr 23. Apr 2010, 21:58
von Frankyy
So vorher nochmal bei VW gewesen um das Falsche Lager umzutauschen.
doch wie gesagt, das rechte am Zahnriemen gibt es für den 16V tatsächlich nicht mehr.
Na gut, dann wollte ich das linke dafür haben überm Getriebe.
Doch wie es so kommt, gibt es auch dieses nicht mehr!
Daraufhin meinte ich noch, ob er mir den Preis nennen könnte für einen Kupplungszug (selbstnachstellend)
Als er dann sagte das er 56 Euro kostet. aber es den leider auch nicht mehr gibt, hab ich zuerst mal geschaut ob ich beim richtigen Händler für meinen Wagen war.Net das ich ausversehn hier im FIAT Autohaus oder so gelandet bin.
Hab ihn dann noch gefragt was ich denn machen sollte,wenn mein Kupplungszug defekt ist.
Da hat er nur mit den Schultern gezuckt.
Das nenn ich mal eine tolle Ersatzteileversorgung von VW!
Wo soll da snoch enden???
Gruß Frankyy
Verfasst: Fr 23. Apr 2010, 22:20
von i21b
Kauf doch einfach das Set bei Claus von Essen, da hast du alles was du brauchst, passend zum 16V:
http://www.clausvonessen.de/pi23/pd84.html
[CENTER]
Dieser Kit beinhaltet speziell für 16V Umbauten:[/CENTER]
[CENTER]
1x Motorlager vorne Shore 70 (Serie Shore50)[/CENTER]
[CENTER]
1x Motorlager rechts Rocco 16V Shore 68 (aussermittig)[/CENTER]
[CENTER]
1x Getriebelager links Shore 78 (Serie Shore 55-60)[/CENTER]
[CENTER]
1x Getriebe/Motorlager hinten Shore 68 (Serie Shore55)[/CENTER]
[CENTER]
Dieses Kit ist voll Alltagstauglich[/CENTER]
[CENTER]
TÜV-frei
oder eben das rechte Lager passend zum 16V einzeln:
http://www.clausvonessen.de/pi23/pd1068.html
Einmal das motorseitige Lager.
Dieses enspricht dem originalen Scirocco 16V Motorlager
Das Lager ist ca 5mm aussermittig vulkanisiert um mehr Platz zwischen Zahnriemenabdeckung und Karosseriehalter zu bekommen.
Der Motor sitzt daher auf der Beifahrerseite ca. 5mm weiter vorne, was zu beachten gilt wenn dort Saugrohre verlegt werden.
In Verbindung mit unserem PU-Einsatz ist eine weitere Versteifung möglich.
Das Lager ist TÜV-frei. [/CENTER]
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 13:35
von Organspender
Also irgendwas ist mit deinem Teiledealer net normal! Also ich hab wie gesagt, alle 4 Lager am Dienstag bei nem VW-Händler bekommen! Aber das variert ganz gern mal, der VWler bei meiner Freundin in der nähe stellt sich auch oft doof und bei dem VW-Service, den ich meist nutze, da gibts immer fast alles!
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 19:08
von Frankyy
vielleich hatte dein dealer die Teile noch auf LAger. Weil bestellen ging nicht mehr,da diese Teile (hab ich im ETKA gesehn) sind seit 2008 entfallen.
HAb ja jetzt soweit alles bekommen. Bis auf ein Lager fehlt mir noch. Aber das gibts ja alles bei CvE.
Dann passt das ja wieder.
Nur sind das ja bestimmt nicht die einzigsten Teile vom Scirocco die es nicht mehr gibt.
Verfasst: So 25. Apr 2010, 13:04
von Organspender
Übrigens, fahre seit Samstag mit neuen Motorlagern, das ist ja so geil!
Da Vibriert kein Handschuhfachdeckel mehr oder sonst was!
Da wirste dich ganz schön wundern wie ruhig es aufeinmal wird!
Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 08:00
von Frankyy
Das hoff ich doch. Bin echt mal gespannt wie sich das auswirkt.
Die Vibrationen waren jetzt schon ziemlich heftig.Hat shcon fats kein Spaß mehr gemacht zu fahren.
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 18:18
von Frankyy
So,hab heut mal wieder alles zusammen gebaut.
Leider konnt ich bisher nur das LAger auf der rechten Seite am Zahnriemen und das vordere Lager wechseln.Die anderen hab ich noch nicht.
Mir ist jetzt aber aufgefallen,das das vordere Lager stark kippt beim GAsgeben und das es bestimmt min. 5mm Spiel hat in der Aufnahme.
Das kann ja eigentlich net normal sein.Oder???
Vielleicht hat der VW Jogi mir da auch das Falsche Lager gegeben.
Die Teilenummer war 171 199 339.
Kann mir jemand sagen ob das die richtige Teilenummer vom vordern Motorlager ist?
Gruß Frankyy
Verfasst: Do 29. Apr 2010, 07:24
von Folterknecht
das vordere lager ist nur ne "stütze" das ding kippt weil das hintere lager im sack is .... wenn das neu ist kippt der motor auch nimmer so stark ....
das vordere lager gitbs eigentlich nur einmal ... kann nicht das falsche sein ... is ja auch nur som gummipöppel
Verfasst: Do 29. Apr 2010, 07:44
von Frankyy
Ah ok.
Mich hat gewundert,das es so viel spiel hat vorne.
Das hintere LAger kommt ja noch neu. ich hoff das ich es heute bekomme.
Das lässt sich ja alles nur an einer Position montieren. Also man kann es nicht irgendwie ausrichten oder verspannen oder so?!
Weil ich das hintere Lager schon los hatte,da ich aber das falsche Neuteil hatte,hab ich es wieder angeschraubt. Mir kommt jetzt nur so vor,das die Geräusche die bisher da waren (Ich vermute mal das das Hosenrohr gegen den Stabi schlägt) noch deutlicher sind.
Könnnte aber auch damit zu tun haben,das das rechte LAger jetzt neu drin ist.
