Supi!!! DANKE!
das sind jetzt die Maße für die komplette Antriebswelle richtig? und du hast vom Stummel außen bis zum Wellenende innen gemessen, also mit zurückgeschobenem Innengelenk?!
Welche Antriebswelle ???
- philipple
AW: Welche Antriebswelle ???
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- philipple
das Außengelenk ist dann aber schon drauf?! Weil das lässt sich ja auch leicht demontieren, und dann könntest die Wellen selbst messe. Die müssten dann so um die 430 - 440mm haben...
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
