elektrische Fensterheber vom Passat 32/35 hinten
MBO
AW: elektrische Fensterheber vom Passat 32/35 hinten
Beitrag von MBO »
Genau das habe ich auch gelesen...
2 Microschalter auf einer Welle hinter der Fensterkurbel. Geniale Idee. Einziger Nachteil: Zum "Runterkurbeln" der Beifahrerseite muss man sich doch auf den Beifahrersitz legen.
Öml
Wohnort: Griethausen, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Beitrag von Öml »
Wenn man eh über Relais arbeitet was ja bedeutet nochmal zurück aus der Tür ins Auto mittem Schaltdraht, kann man sich inner mitte ja trotzdem ne Schalter mit 2 oder 3 Stellungen ausbauen. Und weil man sein Auto net verschandeln will kommt der irgendwo an ne gut getarnte stelle, man weiß es ja.
Werd ich wohl so machen hab ihc mir überlegt, aber Gasanlage steht erst an....
89er GT mit JH, D3, Remus ab Kat, Graphit-Metallic, Neu lackiert nach Unfall (gerichtet, entbeult, entrostet...)
GT-Scheinis, schwarze Blinker
H&R-Cupkit 40mm, RH Cup 15" mit 195/50, ET37, hinten 5mm Platten
VW-Sportsitze vom Skala in Blau, starre Sparco-Gurte und dezente Anlage...
<----Auto für die gewissen Sommermonate!
Polo 6N 1.4er
<---- studentisches Winter- und Stadtauto
denny
Beitrag von denny »
muss jetzt auch mal meinen saft dazu geben hehe^^
ich habe auch auf e fensterheber umgebaut und habe mir schön drei schalter eingebaut genau die selben wie der eine kollege hier die aus einem ford escort die sind auch schön grün beleuchtet...ich habe mir einen eigenden kabelbaum gebaut und das ganze auf dauer plus gelegt mit einem extra schalter dazwischen weil die lämpchen mir sonst bei längerem stehn die batterie leer machen... und man so auch die fenster ohne zündung auf machen kann... nun noch zu den kurbelschaltern...man muss sich net unbeding rüberlehnen ich habe da mal was gebastelt (aber nirgends verbaut) wo man hoch und runter mit der kurbel kann hoch anticken geht er hoch runter anticken geht er runter und um das auf der anderen seite machen zu könne habe ich einfach da wo normal das handstück ist (der knopf wo man anfasst beim kurbeln) zum dreh schalter umgebaut um von links auf rechts umstellen zu können:) nur als experiment
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
CabrioPhil
Beitrag von CabrioPhil »
ist für mich jetzt auch intressant geworden.
Hat mal einer Fotos von den orginalschalter links und rechts an den Türpappen?
Welche Schalter sind denn da ähnlich?
Würd gern optisch alles orginal lassen
Scirocco-GTII
Beitrag von Scirocco-GTII »
muss nochmal fragen, ich kann original Fensterheber bekommen vom Scirocco wo anscheinend beide Motoren defekt sind(schwergängig)
Jetzt die Frage kann ich die beiden Motoren tauschen gegen welche vom Passat hinten. Also nur die Motoren selbst, Gestänge und Seilzug hab ich dann ja so gesehen.
Wär dankbar über eine schnelle Antwort.
Gruß Marcel :prost:
Scirocco GT2 - bald mit G60 :geil:
CabrioPhil
wen du hast schreib mal die Teilenummer auf, ggf kann die dann einer vergleichen
Scirocco-GTII
du meinst die teilenummer vom passat und scirocco vergleichen?
das könnt ich auch so machen ;-)
Aber trotzdem Danke für deine Hilfe, oder meintest du das anders?
Gruß Marcel :prost:
CabrioPhil
nö so meint ich das, dann mach das doch, dann weißt du es doch
Scirocco-GTII
wenn ich das jetzt Sofort machen könnte dann hät ichs doch schon längst gemacht...
Gruß Marcel :prost:
