Seite 4 von 5
AW: durchdrehen bei vollgas?
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 14:22
von 88er_GT_Scala
hatte bis jetzt immer die aus kork.
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 14:37
von cxspark
Habe schon eine siffende Gummidichtung (Zubehör) gegen eine VW-Gummi ausgetauscht. Die ist dicht, ebenso an meinem Scala Kork gegen Gummi von VW.
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 14:47
von Mr.Burnout
andere frage: müsst ihr eure ventildeckeldichtung auch ca. einmal pro jahr wechseln?
nein, seit ich die Gummidichtung verwende hält das sehr lange...im Alltagsrocco jetzt schon 7 Jahre...und das als Zubehörteil ;-)
Stefan
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 15:15
von 88er_GT_Scala
na dann weiss ich ja, welche ich als nächste verbaue....
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 17:39
von NightFox
Wenn ich den verbrauch ausrechne komm ich immer auf 8-9 liter. Hab mal einen tank zu testzwecken so sparsam verfahren wie nur möglich und bin 420 km weit gekommen ( mit um die 35 l tanken ), bin da max 90 auf der autobahn, früh geschaltet ...
werde mal nächste woche auspufanlage checken
edit: Die 11 liter waren vor dem einstellen des CO-wertes und zündkerzenwechsel ^^ vor luffi wechsel waren ech sogar mehr
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 19:05
von Scirocco GTR
Cola in die Kupplung hilft auch ne Zeit lang!!
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 20:41
von 88er_GT_Scala
Scirocco GTR hat geschrieben:Cola in die Kupplung hilft auch ne Zeit lang!!
du bist schon der zweite, der das sagt... sorry, aber das werde ich definitiv nicht tun. denn cola kommt bei mir nur ins weizen...
was ist eigentlich der sinn dahinter?
Verfasst: Mo 15. Dez 2008, 21:03
von NightFox
wahrscheinlich macht der zucker der cola die scheiben klebrig so dass sie wieder haften ^^
Verfasst: Di 16. Dez 2008, 08:16
von Scirocco GTR
ja genau, die cola greif die oberfläche der kupplung an und macht sie griffiger.ein wenig sand noch dazu und dann kann es losgehen, hört sich zwar wild geht aber auch, natürlich nur so lange bis dann wirklich schluß ist.
war auch nicht ganz erst gemeint, ich mein, kann machen. aber auf der straße würde ich ich es auch nicht machen. beim autocross is das was anderes.
Verfasst: Mi 1. Jul 2009, 06:53
von 88er_GT_Scala
Update:
Ich habe an der Kupplung bisher nix gemacht, irgendwie aht sich das Problem von selbst behoben...
Könnte es an der nasskalten Jahreszeit gelegen haben?
Feuchtigkeit + Ölfilm auf der Schwungscheibe?
Auf jeden Fall tritt das Problem nicht mehr auf, ich werde auch nicht mehr daran denken. Kupplung wird erst gewechselt, wenn sie definitiv unten ist...
