Seite 4 von 6
AW: standgas beim bastard mit nocke?
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 15:34
von Angel
was ich damit sagen wollte, dass die 268 schon so zahm ist, dass die 288 von dbilas auch auf der straße fahrbar sein sollte (nur meine meinung, habs nicht versucht).
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 16:37
von Larsoerder
das auto ist absolut fahrbar!
nur das standgas ist einfach zu hoch.
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 16:57
von Angel
gut fahrbar war das falsche wort. nutzbar wäre besser gewesen.
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 17:09
Mein Tip, er soll sich ne 268er Welle holen. Mit der haut das schon eher hin. Die 288er ist nicht nur ein bisschen schärfer. Die Grenze zwischen Alltagstauglichkeit und reiner Sportwelle liegt so ca. bei 270-280°. Auch wenn 288° nicht so viel mehr als 268° erscheint, ist das doch schon ne Menge Holz. Wer so unterschiedliche Wellen schonmal getestet hat, der weis was ich meine. Die Grenze für Alltagstauglichkeit, sprich Abgas- und Leerlaufverhalten liegt einfach deutlich unter 288°. Wenn er den Leerlauf runter bekommt, ggf. über Verstellung des Drosselklappenanschlages, wird das nie und nimmer ein ASU tauglicher Leerlauf. Schon gar nicht mit der Seriensaugbrücke und Kat.
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 18:15
von Larsoerder
so! nochmal, der schalter unter der drosselklappe schaltet definitiv nicht!
wofür ist der denn jatzt da?????????????
mfg lars
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 19:07
von GTX
Larsoerder hat geschrieben:
mfg lars
Leerlauf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111111111
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 19:37
von Larsoerder
also doch!
wie arbeitet der denn?
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 23:35
von Staatsfeind Nr.1
Ich hab ja beim erstenmal als nicht gelernter KFZler gleich gewusst,was zu tun war..hab die standgasschraube betätigt...er hatte einfach nur ne falsche schraube an der drosselklappe genommen.
was mich nur gewundert hat.Man muss die schraube rausdrehen um weniger standgas zu bekommen.Bei ihm war das aber genau andersherum.Hab die schraube reingedreht und das standgas geht runter.
Ich würde einfach erstmal die originale Nocke probieren.
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 09:20
von Angel
@sebastian: welche schalter soll das sein?
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 15:43
von DocDulittel
Moin,
also an meinem 92er JH gibt es unter der Drossel keinen Schalter. Wozu auch?
Schubabschaltung haben wir ja leider nicht.
Ansonsten gibt es oberhalb nur den Volllastschalter.
