Spontan Stottern, Fehlzündungen, nimmt kein gas
rocco-olli
AW: Spontan Stottern, Fehlzündungen, nimmt kein gas
Beitrag von rocco-olli »
Jo, hört sich nach Vorförderpumpe an.....tank mal voll, wenn er dann wieder ohne Probs läuft isses die.
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Was ist den billiger, volltanken oder neue Pumpe lol?
Es ist das Einzige
elger
Beitrag von elger »
Phillo hat geschrieben: Falschluft sollte man auch mal mit Bremsenreiniger testen, falls nochnicht geschehen, damit mans ausschliessen kann.
Wie das? :-/
:noidea:
Bei den Verteiler und so, guck ich nachher mal. Muss nur das Auto in ne Garage fahren^^
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
rocco-olli
Buggyboy76 hat geschrieben:Was ist den Biller volltanken oder neue Pumpe lol?
Tank mal voll, dann sollte er ohne Probleme laufen bis der Tank zur hälfte leer ist.
Wenn er dann wieder öfter ausgeht, ists die Vfp.
Wie das?
Sprüh mal die Dichtungen und Verbindungen vom Ansaugtrakt bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger oder Startpilot ein. Sollt sich die Drehzahl erhöhen ist er an der eingesrühten Stelle undicht.
elger
Beitrag von elger »
Also Zündanlage glaub ich ja nicht.
ich hab nochmal alles angeguckt, da is nix lose, oder korrodiert..
Hab die Kerzen nochmal sauber gemacht usw..
Ich hab da mal was aufgenommen:
http://de.youtube.com/watch?v=hCpLALjzMbw
Starthilfespray oder so habsch leider nicht :(
www.bückstabü.de
Snakebite
Beitrag von Snakebite »
Steuerdruck am Warmlaufregler messen bzw WLR ersetzten.... hatte meiner auch mal wenn er kalt war... hat sich mit nem neuen (gebrauchten, da neu unbezahlbar und gebraucht spott billig :) ) WLR erledigt...
Felix
elger
Beitrag von elger »
ja...
also wenn der warmlaufregler ab ca. 30-40°C das macht, was er soll(te), dann ist der wohl kaputt..
das auto stand in eine kalten garage, und sprand vorhen einwandfrei an..
Als ich die Kiste hab schön warm werden lassen, sprangs nimmer an...
Fremdluft hab ich getestet, mit starthilfespray ;)
da passiert nix..
www.bückstabü.de
elger
Beitrag von elger »
Tjoa..
Also wenns Auto wargefahren ist, läufts trozdem gut.. und springt auch gut an.
Und vorhen, nach ca. 20min stehen war (für einen kurzen Moment ) wieder des Problem..
Das ging dann von selbst nach 3-4m Fahren weg.
Dann, später, nach ner halben stunde stehen, wieder das gleiche...
ging aber nach einmal aus und wieder an machen weg..
Bin mittlerweile ratlos..
Morgen guck ich noch, ob bei den Benzinleitungen vielleicht was nass is, wo der villeicht Luft ziehen könnte..
Aber sonst hab ich keine Ahnung mehr..
www.bückstabü.de
Snakebite
kanns sein, dass ich deinen neulich beim pecere hab stehen sehen? Konnte der denn nix finden?
Felix
defans
Beitrag von defans »
hab mir gerade mal das Video angesehen.
So wie der spuckt würde ich aber doch mal an der Zündanlage suchen.
Neue Kerzen, andere Zündspule, Zündverteile, Steuergerät.
So in der Reihenfolge...
Nur mal so ne Frage: Was hatst Du das letzte mal getankt? Wasser? Diesel? Frittenöl?
Soll es ja alles schon gegeben haben.
Gruss d.
