Norm Temps beim JH...
GTX
Beitrag von GTX »
Versuchs doch erstmal mit etwas Isolierung.
Johnny Flash
Beitrag von Johnny Flash »
Was soll ichn da isolieren?
Oder meinst du den Kabelschuh vom nachgerüsteten Öldruckgeber? Da kommt eh noch wat anners dran... ;-)
91er Corrado VR6 -->Schönwetter
91er Corrado 16V -->Winterbude
92er Corrado VR6 -->Alltagskeule
92er Scirocco GTII -->Verkauft :-(
cxspark
Beitrag von cxspark »
Was hängt denn eigentlich da für ein Messingrohr mit Dose dran??
Johnny Flash
Das ist der Öldruckgeber für Anzeigeinstrument...
glühfix
Beitrag von glühfix »
Gibt es schon neue Erkenntnisse in Sachen Öltemperatur?
Ich fahre erst seit Anfang Dezember einen Rocco und meine Öltemp ist auf der BAB bei 160 kmh bei ca. 64 Grad.
Dachte erst das MFA spinnt aber nun bin ich mir nicht mehr sicher.
Wie hast du das Problem nun gelöst?
Gruß Rene`
cxspark
Bei 130-150 km/h ist bei meinem JH die Temp immer über 100, eher bei 110-120 wenns noch schneller wird.
Dreh doch einfach den Adapterschrott raus, mach den originalgeber dran und schaus dir an.
glühfix
Ich habe kein Adapter oder so. Ist alles Orginal bei mir.
Was kann ich also tun, damit das Blut(Öl) meinen Roccos in Wallung kommt?
Freakazoid
Beitrag von Freakazoid »
Mein JH hatte sowas nich...das sieht aus wie ein Doppel-Öldruck Adapter :-/
Gruß Ives
87er GT 1.6RE...Neuaufbau mit 1.8T
http://www.LowForLife.de
cxspark
Ups, Glühfix ungleich Johnny Flash.
Also, 64 Grad sind definitiv zu wenig, ausser du startest den Motor kalt vom Autobahnparkplatz und prügelst ihn hoch auf 160.
Wenn der auf Dauer nur 64 Grad anzeigt ist das zuwenig. Die Öltemp wird aber nur durch Motorlast, Luftkühlung und Wasserwärmetauscher beeinflusst.
Wenn der Motor so belastet ist MUSS das Kühlwasser gut warm sein.
Das wiederum heizt das Öl mit auf, so dass die 64 Grad eigentlich nicht sein können.
Wie sieht deine Wassertempanzeige denn dabei aus? Steht die in der Mitte?
Heizwirkung im Innenraum voll aufgedreht Marke Fegefeuer?
Wenn ja, dann stimmt Sensor oder MFA nicht. Zu niedrige Temp heisst zu hoher Widerstand, kann Kontaktproblem sein, am Geberkontaktschuh mal reinigen und blank machen. Oder der Stecker am Kombi ist oxidiert. Funktioniert der Rest der MFA?
Wenn nein, dann könnte dein Kühlwasserthermostat hängen und den Motor übermässig runterkühlen. Dann muss aber die Tempanzeige mindestens in der Nähe der Kaltanzeige stehen und die Heizwirkung mau sein.
glühfix
Die Heizwirkung ist halt wie ein Scirocco(heißer Wüstenwind halt). :hihi:
Die Wassertemperaturanzeige ist schön Mittig und da wo sie hin gehört. Keine Probleme damit.
Und der Rest der MFA: Der Durchschnittsverbrauch ist ca. 0.5 Liter höher als der auf der Anzeige.
MFA: 7,9L/100km
errechnet: 8,5L/100km
Wo finde ich den Stecker im Motorraum um ihn zu reinigen?(bitte mit Bild)
Ach, das Öl ist erst seit knapp 2000km drin und hat kaum Kurzstrecke ertragen müssen.
