Bremsen zu heiß???
Maik
AW: Bremsen zu heiß???
Beitrag von Maik »
Naja vielelicht ja ja einer noch nen Tip, Kann man auch das Lager zu fest angezogen haben?
Ja.Kann man.
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Jap, nur Handwarm anziehen.... Das Lager muss sich ganz leicht drehen lassen.
Guido S
Beitrag von Guido S »
moin,
man könnte natürlich auch einfach das radlager richtig einstellen, dann muß man nicht zwischen kann man und handwarm wählen. :rotfl: :lol:
im klartext : zuerst die mutter sehr fest anziehen so daß sich das rad kaum noch drehen läßt. (das geht durchaus ohne ein rohr auf den 24er schlüssel zu setzen, also per hand am schlüssel!)
so setzt sich das ganze geraffel, speziell wenn die lager auch erneuert wurden.
dann wieder soweit lösen das es leicht spiel hat wenn man mit den händen oben und unten versucht das rad zu kippen.
nun wieder leicht festziehen (handwarm :rotfl: ) bis das kippspiel weg ist. dann VORSIHTIG mit einem normal großem schraubendreher versuchen die unterlegscheibe zu verschieben. (dabei nicht mit dem schraubendreher in den lagerkäfig stochern, dann ist es nämlich kaputt !) wenn es grade noch geht ist es fest genug. den splintkäfig so aufsetzen das der splint durch eine öffnung geht OHNE die mutter zu verdrehen.
guido
Maik
Beitrag von Maik »
nun wieder leicht festziehen (handwarm ) bis das kippspiel weg ist.
Die Aussage ist leider genau so schwammig wie "kann man" und "Handwarm". :respekt:
Gibt es dafür keine festen Drehmomentevorgaben?
Ich bin ja nicht vom Fach,weis somit nur wenig und hab schon garnicht alles im Kopf.Und immer alle Fachbücher hier mit zur Arbeit mitschleppen ist auch doof.
Guido ich denke du hast ne Werkstatt,sitzt doch damit fast an der Informationsquelle.
Kannst du bitte die Drehmomente nachliefern?Oder gibt es da keine Vorgaben?
Beitrag von All Eyez on me »
Hintere Radlager werden so angezogen, daß die darunterliegende U-Scheibe sich grade noch so "saugend" verschieben läßt.
Zieht man sie zu fest wird das Lager heiß. Macht man zu wenig verschleißt es ebenfalls zu schnell wegen zu großem Spiel.
Am besten handfest anziehen (Natürlich nicht ankloppen wie ein Irrer, sondern leicht!), dann wieder ein kleines Stückchen lösen und versuchen daß die Scheibe darunter leicht saugend mit einem Schraubendreher hin- und herschieben geht.
Feste Drehmomentvorgaben gibt es da im Grunde keine.
Guido S
moin,
was ist daran schwammig ? wenn kein kippspiel vorhanden und ein leichtes ! verschieben der scheibe möglich ist paßts. (das ist ungefähr so schwammig wie das ventilspiel kalt ((wie kalt ? meist 21°)) von 0,20-0,30)
nein.
was mich erstaunt : aeom hat tatsächlich das ganz genau so beschrieben wie es geht. wenn ich es nicht besser wüßte und weiß das ich auf seiner ignore liste bin, könnte man meinen er hätte es abgeschrieben. :rotfl: :lol:
guido
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
Am Besten eine Stahlfelge montieren, so kann man das Radlagerspiel optimal einstellen und bei passendem Spiel gleich Kronenmutter, Splint und Deckel montieren, wenn das Rad schon drauf ist. ;-) (Die guten alten Stahlfelgen...)
Radlager einstellen ist Gefühlssache, anders kann man es nicht sagen...
Wenn man sich nicht sicher ist, kann man das ja auch von einer Werkstatt einstellen lassen, die Kosten dürften da nicht allzu gross sein.
Bei solchen Arbeiten muss man sich sicher sein, dass alles stimmt!
Marc :wink:
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Andy-GTII
Weil der Smiley einigen so gefällt :rotfl:
Wenn Du den Ausdruck nicht kennst kann man Dir nimmer helfen.
Umgangsprachlich sag man für Handfest in der Regel bei uns Handwarm. Woanders scheint das wohl nicht bekannt zu sein.
Is ja auch wurschd meine Radlager sind an keinem meiner Wägelchen zu fest , weder zu locker. Das man die voher natürlich anziehen sollte, dass sie richtig sitzen habe ich natürlich leider vergessen zu erwähnen, weil ich das für selbstverständlich halte.
Gruß Andy
Maik
Beitrag von Maik »
Andy sieh ihm das nach.
Machmal schwebt er in höheren Ebenen,
Zitat von Gudio´s HP.Ich denke das war der Fall...
Jetzt ist es ja für alle Doofen erklärt worden.Meisterhaft. :rotfl:
Guido S
moin,
@ andy,
Wenn Du den Ausdruck nicht kennst kan man Dir nimmer helfen.
du solltest mit so ausdrücken wie handwarm um die kölner gegend rum aufpassen... :rotfl:
ich halte auch vieles für selbstverständlich. leider wird man immer wieder unsanft mit der dummheit mancher leute in die wirklichkeit zurückgeholt.
ich sach immer : erst abputzen, dann hose hochziehen..... :rotfl: der smiley gefällt mir echt gut :respekt:
guido
