Für so einen monitor müsst ich ne wand neu tapezieren...
Monitor-Frage.....
- Rocco´82
Re: Monitor-Frage.....
- GT2black
Hallo, aus meiner Zeit bei einem der führenden Monitor-Hersteller weiss ich noch daß wir immer 72 Hz Bildwiederholungsfrequenz eingestellt habe, da dies bzw höher am ergonomischsten für die Augen ist. Die Bildwiederholfrequenz fV von Computermonitoren lässt sich näherungsweise folgendermaßen berechnen:
v=Horizontalfrequenz/Anzahl der vertikalen Spalten (zb 768)
Wobei fH die Horizontalfrequenz (Anzahl der Zeilen pro Sekunde) und n die Anzahl der Spalten (vertikale Auflösung) ist.
Um ein ergonomisches und flimmerfreies Bild wiedergeben zu können, ist eine Frequenz von mindestens 70 Hz erforderlich, wobei die Wahrnehmung des Flimmerns zwischen Betrachtern unterschiedlich stark empfunden wird. Die meisten Computermonitore und einige Fernseher überschreiten diesen Richtwert heute
quelle=wikipedia
gruss
Michael
quelle=wikipedia
gruss
Michael
sublime
Hi Michael,
Du vergisst dabei, dass es hierbei um den Anschluss an einen TFT Monitor geht. Die TFT Technik gehört zu den passiv Displays, die Lichtquelle ist also extern, in diesem Falle wahrscheinlich eine Kaltlichtkathodenröhre. Die Lichterzeugung ist also permanent, lediglich ihre Helligkeit wird durch Spannungsänderung an der TN-Schicht des Displays durch Reglung der Polarisation des Lichtes geändert. Dies erzeugt aber kein von den CRTs bekanntes Flackern.
Wobei jedoch die Wiederholungsfrequenz hier eine Rolle spielt ist die Syncronisation. Da der TFT über eine "alte" VGA Schnittstelle angeschlossen werden soll wird nach der d/a Wandlung auf der VGA Karte eine a/d Wandlung im TFT vorgenommen und die aktuellen Helligkeitswerte auszulesen. Daher sollte man es dort dem Baustein leichter machen und eine möglichst niedrige Frequenz auswählen, selbst bei 3D Spielen sollte 60Hz entsprechend 60fps ausreichend sein. Besser ist es, direkt über DVI anschzuschließen, dann fällt auch die Qualitätseinbuße durch die letzte a/d Wandlung weg und Wiederholungsfrequenz ist uninteressant.
Chris
PS: *klugscheissmodus aus* hab Dienstag Displaytechnik geschrieben
Chris
- Angel
mal ganz abgesehen davon, dass die tfts oft bei höhreren frequenzen nicht funktionieren
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
sublime
weil sich der eingangswandler nicht mehr drauf syncronisieren kann.
- Rocco´82
>>ich hab gleich beim Hausbau diese eine Wand spachteln und schleifen lassen
Ja toll, unser Haus ist von 1904, denk mal nicht, das da schon jemand an ne wand fürn TFT gedacht hatte
- Angel
das ist das bild vom beamer und nicht vom tft
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
sublime
wär auch krasser TFT
