Digifant Einspritzung BILDER VOM UMBAU (Update 24.02.2007) Teil 3
Gesperrt
GTX
Re: Digifant Einspritzung BILDER VOM UMBAU (Update 29.01.2007) Teil 3
Beitrag von GTX »
Weiter So!
Sollte man nicht langsam den Betreff des Threads ändern?
Stimmt, aber so weis jeder gleich den Zusammenhang. Vielleicht wäre aber eine Erweiterung des Titels angebracht.
Hoerli88
Beitrag von Hoerli88 »
na dann macht mal ein vorschlag zum titel.
auf australien stellen. das hör ich zum ersten mal. warum das denn
und wegen dem adapter. ich hab extra einen gekauft der den usb zu einem echten serielen macht also mit software. nicht das billige zeug für 5 euro. das ding hat 40 gekostet das sollte schon klappen
Scirocco 1,8 16V Digifant,
Das mit der Ländereinstellung bezieht sich vor allem auf die Tastatur. Mag sein, dass es bei der Stinger 4 nicht mehr nötig ist. Jedenfalls sind bei der australischen Ländereinstellung Punkt und Semikolon vertauscht. Das war vor allem wegen der Eingabe der Einspritzzeiten in Millisekunden wichtig, bzw. überall wo ein Punkt mit in die Zahl mußte/sollte. Bei mir hatte die Stinger sonst totalen Blödsinn gemacht, wenn man die Funktion "write to ECU" benutzt hat und es ging gar nix mehr.
Titelvorschlag:
"(Digifant Einspritzung) BILDER VOM UMBAU (Update 29.01.2007) Teil 3//Stinger V4 Umbau"
Angel
Beitrag von Angel »
oder (ehemal digifantumbau) Stinger v4 stand [Datum]
was meinst du mit echt seriell?
gruß angel
Benjamin Franklin
Echt seriell???
Hoerli88
Na es gibt Zwei verschiedene arten von USB >>>> Seriel Adapter
der untersied das der teuerne über einen treiber und einesoftware eine besseren seriellen ausgang macht wie die billigere variante. das heist soviel wie das dann auch weniger probleme auftreten mit der teuerem ding.
gruss marco
Pigga
Beitrag von Pigga »
Moin.
Mach doch einfach nen Loopback-Test mitm Hyperterminal, dann weisste ob das Ding mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit deinem Steuergerät kommunizieren wird. Ich hab son Billig-Teil mit nem Prolific-Chipsatz drauf, der so in rund 120% aller USB2Serial-Adapter stecken sollte. Da hat primär nix mitm Preis zu tun. Einfach mal im Adapter am SubD-Stecker Pin 2 und 3 brücken, dann mit Hyperterminal ne Verbindung zu besagtem Comport aufbauen und was in die Tastatur hämmern. Falls Du die Buchstaben aufm Bildschirm siehst, sollte die Kommunikation klappen...
Pigga
Hoerli88
hallo leute
Heute hab ich den kabelbaum fertig gemacht und eingebaut
und den sinusinverter für PC eingebaut
und das saugrohr zum fühler einschweisen vorbereitet
und die bedienungsanleitungen mal in einen ordner gepackt
das muss reichen für heute
Angel
Beitrag von Angel »
weiter so
gruß angel
Benjamin Franklin
Gesperrt
