9A Motor ausm Passat - welche Teile brauch ich
- onliner
Re: 9A Motor ausm Passat - welche Teile brauch ich
Naja mit der Bremse is ja erstmal egal.. da muss ich dann nochmal gucken.
Auspuff wollt ich eh ändern das war klar...
nur mit der elektrik wär mir jetz mal wichtiger und ob hier jemand mit nem 16 v aus meiner gegend ist? (KOBLENZ)
GRUß
GRUß
Scirocco GTII. 2l 16V ABF =)
Andre1977
ich komme zufälligerweise aus koblenz. kann dir aber mit der elektrik im moment nicht weiterhelfen, da ich soweit noch nicht bin.
ich kann auch noch nicht genau sagen wann ich anfangen werde. wie gesagt möchte erstmal mit den jungs vom tüv sprechen noch ein bischen infos sammeln und dann...
ne andere sache: wenn das spenderfahrzeug (motor 9a corrado oder passat) abs: kann man davon ausgehen, dass die geschwindikeit über die abs sensoren ermittelt wird? wenn ja, was dann?
gruss
andre
gruss
andre
- Roadagain
Die Geschwindigkeit wird auch beim Corrado und Passat über einen Hallgeber im Tacho ermittelt.
Hier kann man das Siganl der MFA vom Scirocco nutzen.
Ich hab nur keine ahnung ob das signal Identisch ist, da die Tachos unterschiedliche WEgstreckenzähler haben.
Koblenz ist nur 40 km von meinem Scircco weg 8Steht bei meinen Eltern)
Die Stecker des Motorkabelbaums haben wir schon alle zugeordnet.
Das Problem ist nur noch der Anschluss an die Zentralelektrik.
Wenn das geschafft ist stell ich mal eine Anschlussliste rein.
Kann aber noch dauern.
Das anschließen übernimmt ein Freund von mir, weil ich davon zu wenig ahnung hab.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Andre1977
hm vielleicht macht es sinn, dass sich mal alle die so im umkreis von koblenz wohnen und den 9a motorumbau vorhaben/gemacht haben in eine liste eintragen?
vielleicht fang i ch mal an:
also ich wohne halt direkt in koblenz und werde in den nächsten wochen mit dem umbau starten.
1. Andre1977 Koblenz
- onliner
Hi also das mit dem tüv überneimmt emin bruder
kurz zur eklärung mit deisen namen sind 2 nuter verbunden einmal ich (thomas ich bin elektroinstallateur einmal mein bruder mathias kfz mechatorniker ...
mein burder hat das mit einen tüver schon abgeklährt das eintragen will dieser machen
ich hab eher das problem wo baue ich den motor um hab zwar eine grage aber is ja bischen eng ...
vieleicht solten wir uns alle die aus der nähe kommen mal kurzschließen so könnte man sich gegeseitig helfen
ich finde alles ander eis erstma unwichtig wie bremsen usw will erst mal motor drin haben bzw den jh raus dann wenn der motoraum leer is lackieren
bremse anbauen motor rein dann mit der elektrik kämpfen
Wir kommen aus Boppard 56154
hab ihr icq oder sowas?
Andre1977
schade dass wir das nicht vor einem halben jahr wussten, habe eine halle gemietet, teile sie mir aber jetzt mit einem bekannten. jetzt ist da leider kein platz mehr.
die halle ist in der nähe von dachsenhausen. bis boppard ist ja kein weg. hab dich mal bei icq geadded. in kontakt sollten wir auf jeden fall bleiben.
- dr.scirado
lustig, 3 ma koblenz, 3 mal kein laufender 9A
frank mach ma hinne da, dass das noch was gibt mit meiner kiste
- onliner
Hi
also meiner ist noch nciht eingbaut muss den erst wieder zusammen setzen im moment is moorrumpf soweit bis auf ölwanne noch zusammen würde gerne mindestens die Pleu´s erleichtern bzw auf selbes gewicht bringen.
wolten auch mal gucken wie weit man aufbohren kann und dann mit übermasskolbenringen fahren könnte so das man keine neunen kolben kaufen muss
elektrik kommt zum schluss ich warte jetzt erst mal auf den sicherungkasten vom9a den ich hoffendlich ersteigere
dann ist noch die frage was was zichen motorkabelbaum und sicherungskasten für eine leitung/en fehlen ...
gruss thomas
gruss thomas
- Roadagain
Den Sicherungskasten habe ich.
Wenn Due den aber siehst willste glaub ich keinen mehr.
Ich passe Lieber einen Kabelbaum an anstatt alle anderen.
Da Fehlen Leitungen?
Verstehe ich jetzt nicht so direkt.
Grüsse
Grüsse
- onliner
am motorkabel baum sind 2 dickere stecker die nicht an den motor kommen keine ahung wie das steuergerät strom zündung usw bekommt ölgeber usw muss ja auch bis zum tacho weiter gehen?
