Seite 4 von 4
Re: Elektroproblem beim Umbau auf G60
Verfasst: Mi 28. Jun 2006, 10:27
von Anfänger
Ich habe alles im Griff, nur Sprittpumpe läuft dauerhaft. Wenn du den Fehler gefunden hast, meld dich mal.
Verfasst: Mi 28. Jun 2006, 12:45
von Pigga
Gucksu ins Schaltbild nach der Belegung des Steckers vom Steuergerät. Meist hängt die Spritpumpe an einer Reihenschaltung von 2 Relais. Das eine wird wüber Zündungsplus und das zweite vom Steuergerät geschaltet, also nur wenn Züdung an UND Motor läuft und BEIDE Relais schalten laufen die Pumpen. Aber obacht. Zumindest bei der Digifant ist das letztgenannte Relais meist nen spezielles mit ner Diode drin (siehe Aufdruck auf dem gehäuse), da kannste also kein normales Relais nehmen, auch wenn´s mechanisch reinpasst. Steht aber auch im Schaltbild.
Digifant irgendwo einbauen ist an sich einfach, da du nur klemme 30,31, 15 und evtl. Klemme 50 (? Anlasser...) brauchst, und alle anderen Kabel des Motorkabelbaums an die Motorperipherie gehen. Und Klemme 1 liegt ja eh mit im Lichtkabelbaum.
Wegen des Pumpen Dauerläufers musste mal messen: Besagtes Relais wird vom Stg. AFAIK gegen masse geschaltet (d.h. eine Seite der Spule liegt an Plus, und das Stg schaltet Masseverbindung durch, besagter Transistor halt)
Pigga
Verfasst: Mi 28. Jun 2006, 15:07
von Anfänger
Das zweite Relais hat ja mein Wagen aber gar nicht, welche Nummer hat es, damit ich es nachrüsten kann?
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 09:27
von Pigga
Du...kann ich Dir so auch nicht beantworten. Guck am besten in den Schaltplan des Spenderautos, dann müsstest Du mit einem Blick sehen können wie die das mit der Pumpenansteuerung gemacht haben. Für normal wird aber stets -wie ich schon schrieb- das Pumpenrelais vom Steuergerät gegen Masse geschaltet. Entweder du hast das Pumpenrelais auf Dauermasse geklemmt oder das Steuergerät hat einen weg. Gucksu Schaltplan, siehsudas.
Pigga
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 10:44
von Anfänger
Ich guckas ma an, dann seh ich as schon :-) )
Danke dir
