Seite 4 von 5
Re: Relaissätze von SC Tuning???
Verfasst: So 12. Feb 2006, 19:16
von zebbel
Mal ne dumme frage was bringt es denn wenn das abblendlicht mit angeht beim fernlicht. Also wenn ich von mir aus geh dann is mit den 4 Fernlicht scheinwerfern genug licht. Sogar soviel licht das die weisen verkerhstafeln richtig blenden. Hab mir auch nen relaissatz gebaut und hab gescheite birnen drin.
Verfasst: So 12. Feb 2006, 20:13
Nee, das hast Du falsch verstanden. Bei der Serienverschaltung gehen die Leuchtfäden fürs Fernlicht in den Abblendscheinwerfern leider nicht mit an. Das geht mit der richtigen Verschaltung aber schon, daher ist es dann heller. Ist dann also so wie bei Dir mit 4x Fernlicht.
Verfasst: So 12. Feb 2006, 22:03
von 53B
Ich dachte das ganze hätte einen anderen Grund und zwar den das es bei Bixenon keinen Blindflug gibt. Xenon braucht eine Sekunde bis es aufblitzt.
Verfasst: So 12. Feb 2006, 23:14
Na ok, wenn Du Bi-Xenon hast...
Verfasst: Mo 13. Feb 2006, 02:27
von 53B
So schön es auch wäre, am Tüv wird es scheitern...
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 01:42
von sciroccofreak willi
Bi-Xenon muß nicht am TÜV scheitern, es gibt einen 1000% legalen Bi-Xenon-Weg!
Dieser liegt bei mir schon über ein Jahr rum und schafft es hoffentlich heuer mal in ein Auto reinzukommen.
Willi
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 02:57
von 53B
Einfach wird es nicht, nach meinem wissensstand sind alle Gutachten ausgelaufen bzw. wurden durch neue ersetzt. Somit braucht man für die Abnahme Xenon geprüfte Scheinwerfer (selbst Linsen sind noch lange nicht Xenon geprüft), eine SRA (Scheinwerferreinigungsanlage) und ALWR (automatische Leuchtweitenregulierung) woran es wahrscheinlich scheitern wird.
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 18:00
von djacme
das wird jetzt Offtopic.
Von Hella gib es xenonscheinwerfer mit automatiche SWR die in verbindung mit SRA legal sind.
Es sind komplett eigene scheinwerfer, mit Prüfzeichen, gutachten über Reflektion, festigkeit bla bla bla.
Die wäre der legale weg xenon an den rocco zu bekommen ausser wenn man das geld hat und für die Forhandene Glasscheibe des Scheinwerfers ein entsprechendes Lichtechnisches Guachen erstellen zu lassen und zu hoffen das die Leuchten das ganze bestehen.
Also, es muss der Komplette scheinwerfer aus einem Xenon-Fahrzeug montiert werden dann(und nur dann) wäre eine 100% legale eintragung denkbar. Alles was hinter der Original galsscheibe der rocco-scheinwerfer an xenon-licht funzelt ist illegal.
Verfasst: Di 14. Feb 2006, 22:36
von Schnitzel
Also mein Tüv Prüfer verlangt ne SRA, ne ALWR und ebend einen entsprechenden Scheinwerfer Typ. U.a. würde er die DE-Scheinwerfer von Helle abnehmen die es ja gibt für den doppel-rechteck .
Verfasst: Mi 15. Feb 2006, 01:10
von 53B
Ich glaube das hatte wir schon aber ein TÜV Prüfer ist dazu garnicht befugt. Sowas geht nicht per Einzelabnahme sonder es muss ein Gutachten erstellt werden welches so teuer ist das jeder die Idee vergisst. Sollten die Scheinwerfer bereits das Gutachten haben ist es was anderes.
Ob das mit der ALWR dann so einfach wird?
