5E Drosselklappe JH Motor
marcelvh
Re: 5E Drosselklappe JH Motor
Beitrag von marcelvh »
der ist schon 1 jahr drin der schlitz :-) .... werd auch noch schauen wegen sound file .... mal gespannt bin ....
lumpi
Beitrag von lumpi »
muss man eigentlich beim Umbau einer 5e auch was an der einspritzungselektronik ändern ?? einspritzmenge neu bestimmen ??
Tempest
Beitrag von Tempest »
Nein, ausser de 5e-Warmlaufregler zu verbauen nichts, zumal bei der K(A)-Jetronic ja sowieso die Einspritzung mechanisch vom mengenteiler her erfolgt. Da werden nicht wie beim PG oder so die Einspritzventile elektrisch angesteuert.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
chris_83
Beitrag von chris_83 »
Habe heute einen 5e-Warmlaufregler an meinem JH verbaut. Ansonsten ist am Motor nix verändert, ausser einem K&N LuFi und der Zylinderkopf eines PF (Golf2) ist drauf.
Fährt sich bisher normal, am anfang hat er ein bisschen gestottert und das Standgas musste ich ein wenig erhöhen. Werd das die nächsten Tage mal beobachten, wie er anspringt (kalt & warm) und sich auf der Autobahn fährt. Der WLR hat nicht so ganz an die Halterung gepasst, konnte ihn nur mit einer Schraube befestigen (und die musste 1,5cm länger sein als die Original)!
Habe vor noch was am Ansaugweg zu machen, also z.B. 5e-Drosselklappe.
Kann es sein, dass er jetzt zu fett läuft? Tastverhältnis einstellen wird wohl nix bringen, weil das nur für Leerlauf und Teillast (in unteren Drehzahlen) ist. Ich muss jetzt wohl für mehr Luft sorgen, dass es ein bisschen was bringt. Liege ich da richtig?
Ach und nochwas. Hab letztens (siehe oben) gefragt, ob der 5e-Warmlaufregler einer mit Unterdruck-Anschluss ist. Meine Antwort:
"Ja Chris, es ist einer. Oben der Unterdruck-Anschluss (mit Verschlusskappe), unten rechts die Entlüftung."
Chris
Angel
Beitrag von Angel »
warmlaufregler ohne die drosselklappe??? was willst damit erreichen?
gruß angel
Benjamin Franklin
chris_83
Mein original WLR erreicht einen Steuerdruck von 3,9bar (warm). Hab ich letzte Woche gemessen, und das ist etwas zu hoch. Der Karren ist sehr zäh gelaufen, wenn er über 90° Öltemp. erreicht hat also richtig warm war. Da ich den WLR sowieso tauschen wollte, hab ich gleich einen 5e genommen.
Ich denke der Steuerdruck erreicht beim 5e WLR keine 3,7bar, was der maximal-Wert des JH-WLR´s ist. Deshalb geht mehr Sprit rein. Dazu gehört natürlich noch die 5e-Drosselkl. weil jetzt mehr Luft rein muss. Man merkt, dass der Motor jetzt "fetteres" Gemisch futtert, er bremst nicht mehr so wenn man vom Gas geht. Und ausserdem läuft er etwas leiser und dreht gleichmäßiger hoch als vorher.
Blos mit dem Starten hatte er heute abend etwas Probleme. Gas wollte er in den ersten Sekunden nicht richtig annehmen, nach einer knappen Minute hat er sich wieder eingependelt...
Mal sehen...
