Seite 4 von 7
Re: 16" Scirocco 2 sinnvoll?
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 08:46
von Torsten ohne h
wie bild ??? ich dachte es hätte nicht funktioniert.
die felge steht hinten raus.
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 14:06
von FF81
215/35/16 auf der 9er und 195/40/16 auf der 8er
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 14:22
von RCV
Dirk:
Du hast schon Recht, von der Seite betrachtet sind die 14 Zöller etwas klein, aber naja, mir gefällt das gut, jedem das seine
sublime:
Ey, ich bin total durch den Wind. Seit wann stehen dem Rocco 14" Felgen? Was sind das für Felgen? Welche Größe? Welche Bereifung in welcher Dimension? Spurplatten? Wem gehört die Karre? Wieviel Tiefer ist sie mit welchem Fahrwerk und welcher Motor ist drin?
Verdammt, ich glaub ich muss meinen ganzen Plan übern Haufen werfen
Ja klar sieht das gut aus, besser wie mit den riesigen 16 Zoll Wagenrädern jedenfalls, wenn du mich fragst
Also lass dir dat nochens durchen Kopp gehen
Um deinen Wissensdurst zu stillen:
Der abgebildetete Rocco gehört dem Eugen und es is n 16 V. Fahrwerk FK Gewinde.
Die Felgen sind Steffan Evo, vorne 8x14 ET 20 mit 195/45-14 und hinten 9x14 ET 10 mit 225/40-14. Spurplatten aufm Bild wohl keine.
Genau dieselben Felgen werden meinen Rocco ab April zieren, habse vom Eugen abgekauft:
Auf dem Bild mit je 20 mm Distanzen hinten! Tieferlegung in Form von Gewinde kommt noch
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 14:42
von sublime
Oh klasse, dann kann ich mir das ja sogar mal in der Realität bei dir anschauen, was? Meiner kommt erst zu Roadstar raus, hat also noch Zeit.
Chris
von Hippi
moin,
ich hab rundum 9x16 mit 215/40/16
musste vorn arg ziehen,aber hinten geht noch was mehr drunter.
FW koni gelb mit H&R 60/40
mit 14ern war er einfach zu tief-habe sonst auch immer auf die kleinen räder geschworen.musste zwecks FW aber auf ne Bühne und was ich da gesehen hab,hat mir des blut in den adern gefrieren lassen:
spritleitung stark angescheuert-bremsleitung ebenfalls
stabi an der fahrerseite aus der halterung gerissen
ölwanne verbeult
daher jetzt 16er!!!
greetz
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 14:55
von sublime
Hi hippi,
Hast du davon Photos?
Chris
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 14:57
von RCV
Hippi:
Ja, für den "harten Alltag" wären mir die 14 Zöller auch zu klein, aber da ich den Rocco ja bloss von 4-10 fahre und als "Erstwagen" den Golf hab, der garnicht tiefergelegt is, hab ich mich für tiiieeefff entschieden
Damals aufm alten Rocco hatte ich 15 Zoll, das war optimal für Ganzjahresnutzung des Roccos
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 18:00
von All Eyez on me
Ich fahre Borbet BS mit den Maßen 7,5J x 16 ET 35 vorn und 9J x 16 ET 37 hinten.Bezogen mit Reifen Marke Toyo T1 Proxes in den Maßen 205/40/16 vorn und hinten sind´s 215/40/16.Das Ganze ist Rundum außerdem noch mit je 30mm Spurplatten pro Achse angebaut...schaut ganz gut aus wie ich finde!
Anpassungsarbeit war schon heftig...aber die Optik ist es mir wert!Außerdem alles mit problemlosem TÜV auf Anhieb beim ersten Versuch!
....sind sogar mal recht aktuelle Bilder von meinem Baby....bald kann die Saison beginnen!
von GT2black
Ich verstehe nicht warum auf der Hinterache breitere Reifen/Felgen aufgezogen werden. Der Scirocco hat keinen Heckantrieb wie ein Porsche oder BMW, daher würde ich hinten dieselben Größen wie vorne verwenden. Nur weil es alle machen muss es nicht Sinn haben....eine bessere Traktion hat man damit jedenfalls nicht.
verwunderten gruß
Michael, auf 17" Bilder wartend
Verfasst: Do 3. Feb 2005, 19:36
von sublime
Die Borbet BS hatte ich in 17" auf meinem Seat Cordoba, sind einfach wunderschöne Felgen meiner Meinung nach:
7,5x17" ET 35 mit VA 2x10mm SP und HA 2x25mm SP, 60/40 Tiefer
Hier noch 2 bekannte Felgenkombinationen:
7,5x16 ET 35 mit 215/40/R16 mit HA 2x15mm SP, 20/0 Tiefer
7x15 ET 20 mit 195/50/R15 mit HA 2x15mm SP, 20/0 Tiefer
Chris
