Irgendwo ist meiner auch undicht...
Belling
Beitrag von Belling »
hab jetzt micht alles gelesen und weis nicht ob es schon gesagt wurde. aber bei mir ist beim loch vom vw-emblem reingelaufen bis untern fahrersitz.
rocco4ever
Beitrag von rocco4ever »
Also ich hatte das Problem auch mal. Lag daran das der Gummi verkehrt montiert war. Also das obere war unten, hätte nicht gedacht das das soviel ausmacht.
Es gibt 2 Arten von Menschen.
Sciroccofahrer und Andere
Speedle
Beitrag von Speedle »
Ochi hat geschrieben:Wie jetzt? Mit Deinem oder mit Meinem (Dein Ehemaliger) - Davon hast du mir nie erzählt
Mit Deinem! War direkt am Anfang. Da läuft nix mehr rein keine Sorge. :cool:
Gruß Speedle :auto:
[SIGPIC][/SIGPIC]Scirocco Scala Bj 1989
Nik
AW: Irgendwo ist meiner auch undicht...
Beitrag von Nik »
Hallo zusammen,
hab das Problem leider immer noch nciht im Griff. Haben den Teppich beim Fahrer rausgenommen. Die Wasserspur führt quasi hinter den Pedalen runter und läuft dann unter dem Fahrer durch in den hinteren Fußraum.
Also: Kann eigentlich nur Windschutzscheibendichtung oder der Wasserabweiser sein. Werde die Dichtung neu machen lassen.
Frage @ALL: Hat jemand einen Wasserabweiser in gutem Zustand abzugeben :-(
@Flip: Danke für den Tip, das Teil gibts allerdings leider nicht mehr bei VW....danke.........
Vielen Dank im voraus, hoffe in den Thread schaut nochmal wer rein.
Nik
i21b
Beitrag von i21b »
Prüfe doch mal die Dichtung am Heizungslüfter (auch die Schrauben) im Wasserkasten, oder die Kabeldurchführungen in dem Bereich.
Gruß Ivo
Nik
Beitrag von Nik »
Hallo ivo,
danke für den Tip, ich werde mir das auf jeden Fall ansehen!
Hoffentlich findet sich wer wegen dem Abweiser, sonst muss ich den alten großzügig silikonisieren ;-)
Nik
Barney3
Beitrag von Barney3 »
Hallo Nik,
bin an Ostern zufällig auf dieses Forum gestoßen und habe mich heute neu registriert.
Als ich von Deinem Problem gelesen hab' wollte ich Dir nun gleich einen Tipp geben, daß Dir nicht der gleiche Fehler passiert wie mir.
Habe unnötig die Scheibe und Dichtung gewechselt und dann war's nur der Heizungsschacht. Diesen kann man auf der Fahrerseite mit Silkion und passend geschnittenem Kunststoffteil abdichten, da die Luft nur von der Beifahrerseite aus angesaugt wird. Meist ist in der Kunststoffabdeckung darüber ein Loch. Das Wasser läuft durch die Schlitze in der Motorhaube über dieses Loch dann direkt durch den Heizungsschacht in die Elektrik(!!!) und weiter in den Fußraum. Es sammelt sich dann an der tiefsten Stelle hinter dem Fahrersitz...
Hatte jetzt nach wochenlangem Kampf mein Problem gerade schon mal komplett geschildert, aber der Text war zu lang zum hier reinstellen...
Deshalb hier nur kurz diese Empfehlung.
Ich kann bei Bedarf auch versuchen Fotos von meiner Lösung nachreichen...
Gruß Barney
Nik
Beitrag von Nik »
Hallo Barney,
in ein paar Tagen hat mein Wagen ausgeschlafen und wird einer gründlichen Untersuchung unterzogen.
Der Tip ist super, dem werde ich nachgehen und dich kontaktieren falls ich noch Fragen habe.
Eine vorweg: Kannst du mir bitte ein zwei Bilder über genaue Lage und Aussehen dieses "Lochs" zusenden?
Das wäre super. Mailaddy schicke ich dir sofort mal als PM.
Danke im voraus.
Nik
Haiko
Beitrag von Haiko »
:o fftopic: :schieb:
marisol
Beitrag von marisol »
Hallo zusammen,
vielleicht ein Tipp. Meiner war Hinten an der Heckklappe auch mal undicht und habe schon mit hohen Reperaturkosten gerechnet deswegen habe ich ihn mir nochmal angesehen. Ich hätte es fast übersehen: und zwar war nur oben an den Heckklappenscharnieren (in der Regenrinne) der Schmutz der Jahre aufgelaufen. Wenn es dann geregnet hat ist das Wasser nicht aussen vorbei sondern in den Kofferraum gelaufen.
Vielleicht hilf euch das ja.
Gruß Marisol
