*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
mumpenemma
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Beitrag von mumpenemma »
morgen.
Habe gestern vorne neue Bremsschläuche eingebaut.
Jetzt lässt sich der rechte Sattel nicht entlüften :wuetend:
Hab die Schraube schon komplett rausgedreht aber es kommt nichts,weder luft noch Bremsflüssigkeit.
Kolben drückt aber.
Is der Sattel schrott? Ist ne jh bremse.
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
würde sagen von innen das Loch wo der Nippel sitzt zugekeimt...
hilfte nur sattel tauschen oder überholen ...
OOODER einer hält Tuch umme Bremszange und einer latscht voll auf das Bremspedal.
Mit etwas Glück schiesst du dann den Dreck raus...
versuchen würd ich sagen
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
mumpenemma
okay denn versuch ich das mal.
sonst gibts halt 2 neue.
hab schon 2,5 bar beim entlüften draufgemach,mehr trau ich mich nich :zahnlos:
Womit entlüftest Du denn? Ich hoffe nicht mit ner Saugpumpe.
mumpenemma
nein hab vom bekannten nen deckel mit mannometer und ventil.
mumpenemma
mumpenemma
so hat sich erledigt. hab den kolben rausgedrücht,und mit nem 1,5 m bohrer vorsichtig mit der hand den kanal frei gemacht.
nu noch schnell n neuen dichtsatz holen und fertig
neverlastig
Wohnort: Finkhaushallig, Schleswig-Holstein, Germany, Germany
Beitrag von neverlastig »
Gibt es eine Originale Motorhauben Dämmung für den Rocco 1?
Falls nicht was würdet ihr empfehlen?
hundefan
Beitrag von hundefan »
Was würdet ihr für eine Versiegelung empfehlen? Ich würde das gerne an diesem Wochenende machen, damit er frisch und munter im nächsten Jahr wieder zum Einsatz kommen kann.
Über eine schnelle Antwort wäre ich euch dankbar.
VG
GTII-Fan
Beitrag von GTII-Fan »
was für einen Durchmesser hat das Unterdrucksystem an den Anschlüssen an der Ansaugbrücke, etc. im Scirocco? (mit K/KA-Jet)
