Frage zu Autogas-Umbau!
- Folterknecht
AW: Frage zu Autogas-Umbau!
äähh vertippt 1,40 ... hab die posts vorher net gelsen gings um den umbaupreis oder watt ^^ ???
Friesenpöler
So, an dieser Stelle schalte ich mich auch mal ein.
Vorletzte Woche haben wir nen Vento umrüsten lassen. Venturi Anlage (die kann dann ggf. in einem Scirocco mal weiterdienen).
Anlage läuft super! Startet immer auf Benzin, schaltet angeblich bei 20°c um. In der Praxis: Die schaltet sofort, wenn die drehzahl einmal über 2000min/minute ist. Wir habens letzten Sonntag mal ausprobiert. Kaltstart bei -10°C. Direkt danach etwas das Gaspedal gedrückt und die Anlage läuft problemlos auf Gas...
Habe in Erlangen umrüsten lassen.
Anlage gut eingebaut, alles andere hat leider nicht geklappt (sehr viel Kleinigkeiten!!!).Wenn es interessiert:
1. Haben ein 20Jahre altes Auto als Ersatzwagen bekommen, dieser startet beschissen und hat keine Servo (die LAG hat es gestört)!
2. Wartungsheft, TÜV-Bescheinigung und Serviceheft haben wir erst eine Woche später erhalten
3. Die haben den Deckel vom Pollenfilter abgebaut und einfach im Innenraum liegengelassen, weil sie nicht mehr wußten, woher das Ding kam.4. Es war ne Kiste mit Kleinkram im Auto, haben sie vergessen wieder einzupacken.
Der Wagen war 6Tage in der Werkstatt statt veranschlagter 2 Tage (angeblich kam der Tank nicht)
4. Der Tank sollte quer eingebaut werden, passte nicht, haben Sie einfach dann längs eingebaut. Man hätte wenigstens bei uns anrufen können!
5. Obwohl sie wußten, dass dei LAG bis spät nachmittags in der Stadt ist, rufen die erst um 18:15an! Das hätte man auch eher machen können.
6. Der Einzige Hammer: Bei der Übergabe sagte man zu meiner LAG (LebensAbschnittsgefährtin): "Es kann sein, dass bei Vollgas das Gaspedal nicht zurückkomt. Dann einfach nochmal aufs Pedal drücken!"
Das ist der Hammer! Ne richtige Werkstatt hätte verantwortungsvoll sofort den Fehler behebenmüssen!
Was ist passiert: Wir waren Samstag abend in Nürnberg, ich gebe kurz mal Vollgas und rausche fast auf den Vordermann im Feierabendverkehr drauf, da dass Auto Vollgas gibt!! Nix mit nochmal draufdrücken und gut ist es!!!
Habe den Fehler dann im Dunkeln auf der Nürnberger Stadtautobahn mit ner Handytaschenlampe behoben. Ne Gummitülle beim Bowdenzug har sich am Gashebel verkantet! Der Fehler ist mit 100%er Sicherheit bei der Montage der Gasanlage passiert! Wir haben das Auto ja auch erst 8Jahre!!! Ohne solchen Fehler jemals erlebt zu haben... Vermutlich hat ein Praktikant die Anlage eingebaut! Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn die LAG allein gefahren wäre...
Frage: Wie würdet Ihr die Firma bewerten??? Viele kleine Fehler, ein Großer aber die läuft top!!! Sagt mal was dazu!
Noch was @Angel: Sag mal was zu Deiner Anlage: Kann man Femitec jetzt empfehlen? Ich würde wohl auch gerne nen JH-Scirocco dort umrüsten lassen, allerdings möchte ich dort nicht mehrfach anreisen! Ich muß also sichergehen, dass die in der Lage sind, sowas richtig einzubauen!!
Ciao Claas
Ciao Claas
Günni
Wie ich das bewerten würde?
Als absoluten Drecksladen und eine Anzeige gäbe es auch noch bei der Innung, die haben doch den Knall nicht gehört...
Abgesehen davon, wäre ich mit dem Auto keinen Meter gefahren.....
Mir fehlen die Worte......
Friesenpöler
Hallo Günni,
kann so krass habe ich es nicht gesehn...vermutlich weil ich mich etwas mit Autos auskenne! Wenn allerdings jemand anderes mit dem Auto gefahren wäre, hätte ich ein ziemlich schlechtes Gewissen gehabt....
Günni
Du kannst doch nicht von dir ausgehen, stell dir vor, die hätten deine Freundin damit los geschickt....
Friesenpöler
Ich hab hier schon soviel über Autogas gelesen und diesen 300Antworten Thread mal komplett gelesen.
Aber ich hab mal ne etwas andere Frage: wir reden immer davon, dass es wichtig ist, dass die Anlage beim Fachmann eingestellt wird.
Tja, wieso können wir die (Venturianlagen) nicht selber einstellen? So kompliziert kann das doch nicht sein, oder?
Im Prinzip wird doch die Gasmenge freigegeben...
Kann das vielleicht ein Fachmann mal etwas erklären?
Ich hab deb Vergleich aus der BHKW-Technik. Da findet eine Grundeinstellung der "Venturi-Gasanlage" über die Düse statt. Die Regelung erfolgt über eine "Anfettungsleitung". So kompliziert isses nicht.
Klar gibt es 100000verschiedene Anlagen. Das Venturiprinzip ist aber ziemlich ähnlich...
Cioa Claas
Cioa Claas
Friesenpöler
Hallo Dirk,
erstmal danke für die Antwort. Ich würde auch nicht dran rumspielen, wenn die Anlage läuft.
Ich dachte eher, dass es vielleicht ohne PC möglich ist, die Anlae sauber einzustellen.
Nen PC, wo alles grün oder rot leuchtet, hat auch jede Werkstatt für die Abgaseinstellung. Trotzdem werden die Werte (CO,LL etc.) per Hand an der K-Jetronik eingestellt.
Wenn natürlich die Werte rein mit der Software eingestellt werden, dann ist es schwierig da ohne Heimwerkermittelchen etwas zu tun. Dann wird es aber generell schwierig, dass überhaupt eine nicht speziell auf diesen Anlagentyp geschulte Werkstatt überhaupt etwas einstellt...
Beim Auto ist ja auch OBD Standard...dann sollte die Autogasdiagnose bzw. Einstellung auch gefälligst genormt sein!
Cioa Claas
Cioa Claas
- Angel
1. den wagen hätte ich so nicht mitgenommen. mit so kleinigkeiten wie bei mir kann ich leben, da ich ja nur 10km hin hab, aber ein klemmendes gaspedal bei vollgas??????? (ich hasse leute die so viele ? machen, aber hier muss es sein)
2. denke ich die jungs bei femitec sind nicht die doofsten. die werden an meinem auto lernen. im märz hat belling nen termin, dann werden wir sehen, wie die lernkurve ist.
3. die passenden interfacekabel gibts für relativ kleines geld. die software lässt sich bei den üblichen verdächtigen finden. bei den meisten anlagen kann man die bestehende konfiguration speichern und später wieder zurückspielen, hab ich gelesen. ABER manche anlagen loggen mit wer was macht.im autogas4you gibts nen thread dazu glaub ich. wenn du dann was verbockst ist sicher die garantie weg.
4. alle die bei femitec umrüsten können ja den empfehlungszettel ausfüllen und wir machen 50:50
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Friesenpöler
Hallo Männers,
erstmal danke für die Antworten. Dann muss ich mir dass mit der Software bei Autogasanlagen doch mal angucken...
Und vielleicht die Autos beizeiten auch mal. Vieleicht schaffe ich es ja mal wider in Richtung Landau zum Treffen!? Diesmal würd ich Grillfleisch und etwas mehr Zeit mit einpacken!
Cioa Claas
Cioa Claas
- Angel
musst du 3 tage zeit mitbringen, siehe treffenforum
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
