wohin mit dem schlauch?
Graxel
Wohnort: Hirschfelden, Baden-Wurttemberg, Germany, Germany
AW: wohin mit dem schlauch?
Beitrag von Graxel »
guten abend,
heute endlich mit meim Scirocco heimgefahren :-)
und jetzt die ersten probleme.. und zwar: der erste gang geht garnicht rein und der zweit nur ganz schwer.
Liegt das an der Kupplung oder muss ich das Schaltgestänge verstellen? Wenn ja wie mach ich des am besten?
Zweites problem: Öldruck anzeige blinkt die ganze zeit und nach kurzem fahren fängt es an zu summen, woran liegt den das jetzt?
Helft mir bitte..
Grüße Axel
mfg Axel
:auto:
das ist richtig mann fährt hald keinen lumpigen golf:-))
[IMG=http://images.neobux.com/imagens/banner7.gif]
rocco79
Beitrag von rocco79 »
Also die Schaltung musst du einstellen, das hatte ich auch mal beim einser nach langer Stanzeit sind wir gefahren und es ging immer schlechter, mit dem Öldruck ist es fraglich ob da was falsch verkabelt ist oder er wirklich keinen Druck mehr hat, kann auch sein das der Öldruckgeber kaputt ist, hatten wir beim 3er Golf schonmal. Ich würde jetzt erstmalk vorsichtig sein bevor du was kaputt fährst evtl wenn du das Material und die Möglichkeiten hast würde ich provesorisch mal ein VDO Zusatzinstrument dran hängen, denn die sagen meistens genau was los ist!
@Graxel:
Was macht der Rocco denn zwischenzeitlich?
Graxel
Er fährt und fährt :D hat mittlerweile über 8000km runter und braucht halt viel liebe.
Der Motor zickt manchmal en bisschen aber denk den muss ich nochmal gscheit einstellen dann passt das voll.
Was grad leider überhand nimmt ist der Rost.. überall gehts los, ich komm kaum nach mit ausbessern..
Das nächste was jetzt kommt sind Bremssätteln hinten und der Endtopf ist auch durch. Bin aber schon am sparen.
Aber ich bin sehr zufrieden mit ihm nach der langen "startphase" :-)
mfg Axel
:auto:
Wie schauts mit Deiner Ölleuchte aus? Lager gewechselt?
