Seite 23 von 39
AW: Frage zu Autogas-Umbau!
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 16:28
von SCOstfriesland
Bernd hat geschrieben:Kann ich nicht bestätigen, mein Audi geht zumindest nicht aus beim umschalten.
Kann ich auch nicht. Starten auf Gas kein Problem bei jedem Wetter. Umschalten ohne jedes ruckeln, egal ob warm oder kalt- auf Gas oder Benzin oder zurück.
Und das bei ner ganz einfachen Anlage im JH Rocco.
@Ralf781: Gute kann ich dir in Ostfriesland sagen, aber günstig sind die nicht unbedingt falls du das meinst. Hier mal ein Paar Umrüster aus der Gegend:
Meierhoff in Marienhafe
Kruse in Upgant-Schott
Otto Heinz in Ostermoordorf
Warner Lüpkes in Norden
Bei Warner Lüpkes habe ich zwei Anlagen in Roccos einbauen lassen. Der ist aber nicht günstig. Dafür Top Service, mit über 20 Jahre Erfahrung mit Gasanlagen.
Bislang habe ich für nichts bezahlt was nach dem Einbau gemacht wurde, außer Material wie z.B. Zündkerzen, Filter usw.
Selbst als bei Motorwechsel wegen Lagerschaden alles neu eingestellt werden mußte war das ohne Berechnung.
Beide Anlagen wurden ca vor 1,5 Jahren eingebaut und haben seither zusammen über 40.tkm problemlos Sprit gespart!
Ritchie
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 16:53
von Ralf781
Danke. Ich werde da einfach mal hinfahren.
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 20:46
von Micha´s GTO
mal ne einfache frage, hab grad nicht die zeit und lust den ganzen beitrag zu lesen. Kann ein JH auch auf gas umgebaut werden?
MfG Micha
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 20:55
von Günni
Micha´s GTO hat geschrieben:mal ne einfache frage, hab grad nicht die zeit und lust den ganzen beitrag zu lesen. Kann ein JH auch auf gas umgebaut werden?
MfG Micha
...und wir haben keine Lust auf solche Fragen zu antworten um deine Faulheit zu unterstützen.....
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:15
von scirocco_dave
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:45
von Micha´s GTO
pff, ignorantes pack hier....
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:47
von Günni
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:53
von i21b
man kann sich das Leben wirklich sehr gut selber schwer machen...
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 22:29
von 53iger-girl
MfG Micha
Wenn du es mit dem Lesen nicht so hast kannst du es ja mal auf youtoube oder clipfish versuchen, da brauchst du nur gucken nicht lesen.
Aber beruhige dich, hier im Forum gibt es so einige die nur den Letzten Beitrag lesen und dann zu dem Thema schreiben.
Verfasst: Mi 20. Feb 2008, 05:59
von Rocco´82
Geht ja wieder gut ab hier.
Ich will nichts falsches sagen aber unser startet auch auf gas, zumindest wird beim start einmal kurz gas angetippt und dann ist er auf jeden im gasbetrieb.
Das einzig blöde ist, das wir automatic haben, da kannste das leichte rucken nicht vom getriebe unterscheiden
