Kraftstofffilter hinten????
Re: Kraftstofffilter hinten????
Ja,
damit wird dann alles anders. Wäre halt zur Not eine Lösung.
Ich möchte mal behaupten, den Catchtank kann man auch aus Edelstahl nachbauen. Passendes dünnwandiges Kastenrohr, Schlauchanschlüsse kaufen und alles WIG schweißen.
Hhm, vielleicht sollte ich... (nein, für eine Produktion habe ich zu wenig Freizeit über)
Gravedigger77
Beitrag von Gravedigger77 »
Genau den gedanken hatte ich nämlich auch schon.
Wenn das wirklich nur ein Tank mit 4 Anschlüssen ist werde ich das mal abchecken
Dann wäre hier auf jedenfall Ruhe
Und ich kann mir hier auf arbeit endlich mal das Schweisen zeigen lassen :-))
Grüßle
Timo
Jede Kirche war einst ein heiliger Hain, jedes Kreuz ein Runenstein.
Bei den Asen haben wir geschworen,
wir holen zurück was einst wurd gestohlen.
Es ist einfach nur ein Vorratstank, kein Hexenwerk.
Wenn du deinen ausbauen solltest wäre ich dir Dankbar mal die Maße hier zu notieren:
Länge/Breite/Höhe
Durchmesser der Schlauchanschlüsse
Vielliecht bekomme ich doch Lust mir so einen auf Vorrat zu bauen.
Gravedigger77
Klar mach ich.
Schon aus reinem eigennutzen :hihi:
Bekommst dann.
Mal schaun evtl kann man ja ne kleine Serie aus V2A auflegen
Grüßle
Timo
cekey
Beitrag von cekey »
Der kleine Tank hat ein Sieb drin denke ich. Hab da mal lang dran rumgespült.
Beim Nachbau berücksichtigen.
cekey
Beitrag von cekey »
Am Freitag beim Reifenwechseln ist aufgefallen das bei mir das Fitting am am Druckspeicher leicht undicht ist. War immer schon etwas rostig...
Nun hab ich gerade festgestellt das ich keinen Druckspeicher bräuchte - durch den ABF Umbau. Original hat der nur ne Pumpe.
Weiß jemand wo das Rückschlagventil liegt, in der Pumpe oder im Speicher?
Wenn ich das Ding wirlich nicht brauch werf ich´s raus
Roccily
Beitrag von Roccily »
Das Rückschlagventil ist in der Pumpe eingeschraubt. Ist quasi das Gewindeteil wo das Schlauchauge zum Druckspeicher und die Hutmutter drauf sind.
Wenn Du in die Löcher wo das Benzin raus kommt reinschaust siehst Du ne kleine Feder und die Ventilkugel. Wenn Du keinen Druckspeicher brauchst kannst Du ihn dann weglassen.
Roccily
:wink:
Gravedigger77
Wie jetzt Umbau das man das mistteil nicht braucht.
Den Sieb hätte ich mit einem normalen Filter realisiert der halt vor den Tank kommt.
Was kann man da denn Umbauen das man das Teil nicht mehr braucht
Grüßle
Timo
Gravedigger77
Ok wer sucht muss nicht doof fragen.
Anderer Motor :doof:
Grüßle
Timo
cekey
Beitrag von cekey »
Roccily hat geschrieben: Mo 23. Sep 2024, 08:27 Das Rückschlagventil ist in der Pumpe eingeschraubt. Ist quasi das Gewindeteil wo das Schlauchauge zum Druckspeicher und die Hutmutter drauf sind.
Top, danke
