Falsche Zylinderkopfdichtung?! Wasser kocht
Re: Falsche Zylinderkopfdichtung?! Wasser kocht
Bei diesen Motoren gibt's da wenig zu beachten. Heizung auf warm stellen, System füllen, laufen lassen bis Thermostat öffnet und die Lüfter anspringen.
Danach muss man eigentlich nur noch auffüllen was dann fehlt.
86erTropic
Beitrag von 86erTropic »
Bei manchen Motoren dauert es recht lange bis sich das Wasser in den Block bequemt.
Wir füllen immer den Ausgleichsbehälter auf und drücken auf beiden Kühlerschläuchen fest rum.
Man spürt dann an den Schläuchen auch dass sie sich füllen. Irgendwann nimmt der Wasserstand
im Ausgleichbehälter nicht mehr ab. Dann wird gestartet und man behält den Behälter im Auge und füllt auf wenn
noch was fehlt. Der Motor sollte sich nun selbst entlüften.
Deckel drauf, Probefahrt und Wasser danach nochmal kontrollieren.
Reno84
Beitrag von Reno84 »
Gut das er nun läuft.
Wären ja meine Fragen, Frostschutz, Lüfteranlauf um zu Entlüften, und das Thermostat.
Entlüften wie schon beschrieben, warmlaufen lassen, die Schläuche drücken.
Kühlwasserbehälter zu und nach Lüfteranlauf warten bis sich der Druck abbaut.
Dann öffnen und bis Markierung auffüllen.
Wenn nur Wasser drinnen ist kocht es auch, Siedepunkt und so.
