Pust pust
hust hust
Ich hohle das aus aktuellem Anlass nochmal hoch.
Will mich nur vergewissern bevor ich da jetzt was bestelle
Also ich hab bei meiner 86ger Scala das selbe Problem
Neueres hässliches Lenkrad drin mit der Hülse für die feine Verzahnung
Die ist Raus. Lenkrad passt jetzt wunderbar und drückt auf die 3 Schrauben.
Brauche ich jetzt nur die Distantzhülse????
Und dann quasi Hülse Feder Lenkrad?
Dann könnte ich doch theoretisch auch nur die wo drin war absägen oder
Sorry für die doofen Fragen
Hilfe, mein Rocco hupt ständig mit neuem Lenkrad!
- Gravedigger77
Re: Hilfe, mein Rocco hupt ständig mit neuem Lenkrad!
Grüßle
Timo
Jede Kirche war einst ein heiliger Hain, jedes Kreuz ein Runenstein.
Bei den Asen haben wir geschworen,
wir holen zurück was einst wurd gestohlen.
Timo
- Gustl
Hallo Timo,
welche Feder meinst du?
Wenn du die Hülse für die Feinverzahnung runter hast, brauchst du nur die schwarze Kunststoff-Distanzhülse, welche du mit der konischen Seite nach vorne aufschiebst und dann musst du nur noch das Lenkrad verbauen.
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H
jetzt wieder aus WN
Gustl
- Gravedigger77
7B auf der Explusionszeichnung
Die ist bei mir drin.
Kann aber auch sein das die drin ist da ja die Hülse für die feine Verzahnung drin war.
Welche Funktion die hat erschliest sich mir auch nicht.
Dann besorge ich mir mal die Kunstoffhülse.
Grüßle
Timo
Timo
- Gustl
Ich denke, die Feder gehört nur zur Verwendung bei der Feinverzahnung.
Bei meinen Fahrzeugen mit der Grobverzahnung war die nie verbaut und mein Einser fährt zur Zeit auch ohne herum und funktioniert.
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
jetzt wieder aus WN
Gustl
- Gravedigger77
Alles klar.
Perfekt vielen Dank
Perfekt vielen Dank
Grüßle
Timo
Timo
