Seite 3 von 3
AW: JH Motor läuft nach ca 40 Min. Stehen nur auf 2 bzw. 3 Zylindern
Verfasst: So 27. Okt 2019, 16:18
von Senior
Moin RoccoTÖL
schön zu Lesen, dass meine Erinnerung Dir geholfen hat, den Fehler zu finden.
Auch wenn der Lack blättert, das Hirn funktioniert noch. :-) :-) :-)
Ich habe gerade gesehen, dass Du auch einen 92-er JH hast und habe mal in den "Chroniken" meiner beiden 92-er geblättert.
Die Nummer 1 (NK... 2025): Relais getauscht bei 138.000 km in 2002
Die Nummer 2 (NK....2010): Kaufbeleg vom Vorbesitzer aus 1999, km unbekannt.
Scheint ein Serien-Fehler zu sein und wir sollten einen Kulanz-Antrag auf Übernahme der Reparaturkosten bei VW stellen. :-) :-) :-) :rotfl: :rotfl:
Verfasst: So 27. Okt 2019, 17:32
von cekey
Senior hat geschrieben:wir sollten einen Kulanz-Antrag auf Übernahme der Reparaturkosten bei VW stellen. :-) :-) :-) :rotfl: :rotfl:
Ach, ich bin sicher die regeln das schnell und unbürokratisch ;O
Verfasst: So 27. Okt 2019, 19:00
von RoccoTÖL
Der war gut.
Ich werde morgen gleich mal eine Antrag stellen.
Kann ja nicht sein das so ein doofes Relais nicht mal 30 Jahre mitmacht.
Ich wäre nur gespannt wo sie die Teile herbekommen. :-p
Verfasst: Mo 28. Okt 2019, 07:16
von Senior
Ganz einfach: Der Verkäufer des Relais bei Ebay wird auf 4,90 Euro pro Stück gedrückt. Dann kommen Teile-Nummer und die "26" aufs Relais gedruckt.
Im Teilekatalog wird es als verbesserte Version (20A statt bisher 10A) für 120,49 Euro aufgeführt.
Kulanzregelung: Kunde zahlt das Relais und VW übernimmt die Kosten für den Austausch. Fahrzeug muss für einen Tag in die Werkstatt, ohne Ersatzfahrzeug natürlich.
In WOB weiß man doch, wie man den Kunden ....... Nein, DAS schreibe ich besser nicht. :engel: :rotfl: :rotfl:
Verfasst: Mo 28. Okt 2019, 12:11
von RoccoTÖL
Das ist gut :applause:
Verfasst: Mo 4. Nov 2019, 19:48
von Rocco16VSAD
Also mit ist der Fehler schon lang bekannt. Daher hab ich immer ein Ersatzrelais lagernd.
Wobei ich meine Elektrik aber auch mit Kontaktbeschichtung behandelt hab folglich eher selten Probleme hab.
Verfasst: Sa 23. Nov 2019, 08:58
von RoccoTÖL
Guten morgen an alle.
So das Relais ist getauscht.
Läuft wieder.
Vielen Dank an alle für eure Hilfe.
P.S.: habe jetzt noch ein neues und ein paar gebrauchte Relais da.
Falls einer mal diese Problem hat und eins brauch.
Verfasst: Sa 23. Nov 2019, 17:46
von Borstel
Gude - :applause:
Gruss Torsten
