Seite 3 von 5
AW: Scirocco 2 Fächerkrümmer mit ABE JH 95 PS Kat
Verfasst: Mo 18. Sep 2017, 14:31
Die Facherkrümmer von Hartmann für den 16V wurden damals mit einer Mehrleistung von 5KW angegeben. Dies stand auch so im Teilegutachten (keine ABE). Die Mehrleistung von 102 auf 107KW musste eingetragen werden.
Aber mal ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Supersprint und Co solche Gutachten erstellen lassen. Da gibts einfach irgendwas in Form einer ABE vom TÜV Österreich und fertig. Mehrleistung steht nicht im Schein. Baugleich mit den alten Hartmann sind die Teile aber trotzdem alle. Sowohl Supersprint war baugleich, als auch alle diese Billigstfirmen wie z.B. Friedrich Motorsport. Nur die Materialqualität ist ne andere.
Im Grunde isses doch auch iwie nicht wirklich wichtig, ob das 30 Jahre alte Auto mit 95PS (mit Sportpuff dann vlt 98PS) nun 170 oder 173 fährt. Beim 16V KR wurde statt der 208km/h dann 212kmh eingetragen.
Verfasst: Mo 18. Sep 2017, 16:04
von christian_scirocco2
Stephan hat geschrieben: Supersprint war baugleich, als auch alle diese Billigstfirmen wie z.B. Friedrich Motorsport. Nur die Materialqualität ist ne andere.
Stimmt, mein FM-Fächer ist jetzt im Bereich wo es auf 4-2 geht gerissen, nach 3 Jahren und ca.20tkm. Naja, andererseits bin ich froh das er überhaupt so lange gehalten hat.
BTW, iuch weiß ist jetzt halb Offtopic, aber gibt es noch andere Hersteller als die billigen für Fächer 16V - wie auch 8V die noch liefern können. Die Fächer von "Supersprint" die bei ebay verkauft werden sehen bis auf die markenplakette genauso aus wie die FM. Und ich hab keine Lust 500€ für die gleiche Gammelqualität zu zahlen.
Edit: Auf supersprint.com geschuat (die offizielle Homepage?!). Der Fächer steht in Detailfotos dem FM in nichts nach. :lol: :-( (
Verfasst: Mo 18. Sep 2017, 16:12
Ich kann Dir die Frage nicht beantworten. Ich vermute aber, die meisten Fächer, die man heute noch für Rocco und Co bekommt, fallen vom gleichen Band in Fernost. Das Hauptproblem ist eigentlich, dass die Fächer nicht spannungsarm geglüht werden und das Material doch eher ein günstiges ist. Bei nen guten Fächer kostet das warmfeste Edelstahlmaterial alleine deutlich mehr als die Fms Fächer.
Du könntest den FMS doch aber erstmal schweissen? Ggf. nen Wig Schweisser suchen. Aber Mig/Mag geht auch erstmal. Ist dann nicht mehr hübsch, dafür aber wieder dicht. Sollte aber im montierten Zustand, ggf. An einer Vorrichtung zum - in Position halten - geschweisst werden, um Verzug zu vermeiden.
Verfasst: Mo 18. Sep 2017, 20:57
Ja, klar kann ich den schweißen und werde ich auch erstmal machen. Zur Not würde ich den bei gm neu kaufen. Kostet nur noch 170€ ohne Plakette und Papiere. Aber das habe ich ja Zuhause bzw. Am alten Krümmer.
Würde es noch gute Fächer geben würde ich mir für die Restauration einen gönnen. Nun ja, am Wochenende mal demontieren und dann mit Schutzgas nachschweißen.
Verfasst: Di 19. Sep 2017, 02:18
von Roccofreak16V
ist leider wohl egal welche Fächer mann kauft, reissen tun irgendwann alle.
Habe an meinem KR nen Supersprint von 1998 dran, hatte bisher 40.000km betrieb / 2 mal geschweisst
am G60 habe ich auch nen Supersprint dran, war gebraucht, allerdings nach 10.000km auch das erste mal nachgeschweisst, ok da könnten die harten Motorlager auch ihren Teil zu beitragen.
Habe dazu noch im Lager auch noch nen GM Fächer liegen, so nen billiger ohne alles. sieht dem Supersprint vom G60 komplett gleich, allerdings ist orginal oben an den einlässen des Krümmers das ding grässlich verarbeitet, bzw. die rohre da murksig reingepresst, da ist vorm einbau erstmal arbeit nötig.
Verfasst: Di 19. Sep 2017, 07:07
von DocDulittel
Ich fahre auch einen Supersprint (Gruppe A) ohne Papiere. Der war in der Länge zum verschieben und musste dann passend verschweißt werden. Somit würde er auch am z.B. ABF passen.
Den kann ich ohne Verspannung über die Stehbolzen vom ZK schieben und vor dem Kat sitzt ein Flex Stück. Fahre den seit Jahren so ca.15000 Km die Saison ohne Probleme.
Und zur Leistung: Der gemachte 16V hatte damals etwa 160 PS und lief damit exakt 220 Nach GPS. Zum TüV habe ich Fächer und den Rest der Supersprint Gruppe A Anlage aus und die original 16V Auspuffanlage wieder eingebaut.
Der Motor hat mächtig an Spritzigkeit verloren und lief nach GPS auf der gleichen Strecke noch knapp 215.
Verfasst: Di 19. Sep 2017, 10:56
von COB
christian_scirocco2 hat geschrieben: gibt es noch andere Hersteller als die billigen für Fächer 16V - wie auch 8V die noch liefern können.
Ich befürchte, aus dem Geschäft für die alten Autos sind die renommierten Hersteller alle mittlerweile raus... am Ende stammt das alles, was da heute angeboten wird, aus der gleichen Fabrik in Taiwan oder wo die fertigen lassen. Wenn du etwas haben willst, was wieder eine Weile hält und auch ordentlich gearbeitet ist, dann musst du zu einem Kleinbetrieb gehen, die dir einen Nachbau zB der alten HM-Motorsport Anlage machen. Das lässt sich dann sicher auch legalisieren und offiziell machen. Nur was kostet so was dann ?
PS: Meine HM-Motorsport Anlage habe ich 2000 neu gekauft und seitdem hat die rd. 50.000 km hinter sich gebracht. Das Ganze wurde 2013 mal demontiert und da sah man gar nichts an Verschleiß. Selbst die Schrauben und der Brennring waren noch wie neu. Geschweißt wurde da noch nie etwas.
Verfasst: Mi 20. Sep 2017, 14:48
von Maik
Rumpf hat geschrieben:Hallo Maik,
gib mir mal deine Adresse, dann sende ich dir eine Kopie zu.
Der Fächerkrümmer ist jetzt eingebaut. definitiv mehr Leistung. B-)
Er musste aber noch ein wenig gebogen werden!!!!
Der Anschluss am Kat wurde mit einem Edelstahlübergangsrohr direkt am KAT angeschweißt.
JH Motor ist im Gutachten mit Rocco 2 aufgeführt.
LG
Andreas Rumpf
Du hast eine PN ;)
Verfasst: Mi 20. Sep 2017, 14:55
von cekey
COB hat geschrieben:Wenn dem so wäre, hätte es dazu kein TGA und du hättest zum TÜV gemusst damit...
Er meint ja auch sicher gefühlte Leistung, also Drehmoment. Das wird bei meinem Tezet auch bei 3000 deutlich besser. Bei 5000 immer noch tote Hose, somit nix mit mehr PS...
Leistung ist überschätzt.
Verfasst: Mi 20. Sep 2017, 15:14
von COB
cekey hat geschrieben: Er meint ja auch sicher gefühlte Leistung, also Drehmoment.
Das kann ich nicht beurteilen. Meiner AGA lag ein Gutachten nach 19/2 bei und darin werden 6kW Mehrleistung bescheinigt inkl. der Pflicht zur Änderung der Fzg Papiere... und Leistung ist die Quintessenz des Vortriebs, deswegen kann man in allen Lastbereichen nie genug davon haben. ;-)
