vr6 umbau
COB
AW: vr6 umbau
Beitrag von COB »
Bohligr hat geschrieben: 1. Kurvensau mit Dampf,
2. Relativ neutrales Fahrverhalten,
3. Sleeper Optik,
4. Läuft der agu bei knapp 200ps oder mehr im Stand a unrund oder benötigt er nicht geänderte Nocken weil er aufgeladen ist?
1. Dann doch besser keinen VR6.
2. Dann doch besser keinen VR6 und auch besser keinen Scirocco oder sonst einen frontgetriebenen Kompaktwagen.
3. Das ist nicht vom Motor abhängig. ;-)
4. Wo kommt dessen Leistung denn her ? Von der Drehzahl oder doch wo anders ? Du warst auf dem richtigen Weg. ;-)
cekey
AW: vr6 umbau
Beitrag von cekey »
1. Leicht mit viel Ps, kommst an einem geladenen 4Zyl nicht vorbei, evtl mit Sperre
2. im Rocco nur mit gutem Fahrwerk und sehr harten Stabi´s hinten zu erreichen (min 24er vom 16v), es bleiben aber immer Effekte beim Lastwechsel. Mit den Maßnahmen kommt halt auch die Hinterachse bei genug Geschwindigkeit.
3. Mach
4. vom Motorkonzept ist ein geladener anders als ein Sauger
Bohligr
AW: vr6 umbau
Beitrag von Bohligr »
Guten Morgen, ja es wird auf den agu auslaufen, der hat dank Aufladung mehr Drehmoment wie der abf
Mit sleeper Optik meinte ich keine krassen Farben oder Spoiler, Breitbau Sätze
Ziel ist a dank des geringen Gewichts und der niedrigen Bauform ein relativ kurven neutralen und schnell fahrenden rocco zu bauen
Werd a mal gucken das Motorsport Teile verbau um des ganze mit der gewichtsverteilung zu verbessern, als erste für den Winter steht die Unfall Reparatur und Kleinigkeiten wie die wilde tuning Maßnahmen des Vorbesitzers beseitigen an
Grüße und allzeit gute Fahrt
Bohligr
AW: vr6 umbau
Danke :danke2:
AW: vr6 umbau
Bohligr hat geschrieben:Ja es ist brainstorming,
Sleeper Optik,
Ich hab da mal eine dumme Frage
Mir ist klar das ein Abf Umbau mit scharfen Nocken unrund läuft, Steuerzeiten & Ventilüberschneidungs Thema
Jetzt kommt's
Danke im voraus
Mahlzeit,
Was genau ist eine "Kurvensau mit Dampf"?
Was stellst Du Dir unter "neutralem Fahrverhalten" vor?
Was ist eine "Sleeper Optik"?
Hast Du Grundsätzlich schon mal Überlegungen zum Thema Motor angestellt? Ich denke, wenn ich Deine Frage bezüglich AGU lese, eher nicht. Wieso sollte ein AGU geänderte Nockenwellen benötigen bei 200PS???
Ein ABF hat eh schon die schärfsten Nockenwellen die es bei VW ab Werk überhaupt jemals gab. Nach schärfer gibts zwar von Schrick und Co, aber die Frage ist nun, soll es ein Straßentaugliches Fahrzeug werden oder nicht? Wer stimmt das alles dann ab und wer trägt es ein? Wer baut es um? Hast Du ne passende Bremse in Planung? Die 16V Serienbremse ist beim getunten AGU noch etwas unterdimensioniert, vom VR6 ganz zu schweigen.
Und noch eins aus eigener Erfahrung: Wenn mit Aufladung bei so einem leichten Fahrzeug, dann idealerweise mit Allrad. Dein "neutrales Fahrverhalten" hast Du mit einem Scirocco im Leben nicht, wenn dieser aufgeladen ist. Ein AGU mit 200PS im Scirocco bringt die Räder auch im 3. Gang noch zum Drehen und in der Kurve heißt das, der Wagen geht direkt geradeaus. Such Dir doch einen Golf2 Synchro für Dein Vorhaben. Da hast Du mehr davon.
Edit: Hat sich wohl etwas überschnitten.
Bohligr
AW: vr6 umbau
Ich hab noch keine Erfahrung mit agu oder abf Motoren, mir ist schon klar das der abf keine 200ps aus dem Ärmel schüttelt bloß weil da ein atu endtopf montiert ist, bin a noch nicht einen geladenen scirocco gefahren um mir des vorzustellen
Zwecks TÜV, ich habe eine Werkstatt mit Motorsport Erfahrung und selbstgebauten Rennfahrzeug in der Nähe
KS80
AW: vr6 umbau
Beitrag von KS80 »
Hey,
Rothe-Motorsport? ^^
[CENTER]Anerscht Rechts Sackzement nochamal!!!
Franken ! Bayerische Besatzungszone !!![/CENTER]
Bohligr
AW: vr6 umbau
Macht euch mal keinen Kopf, eins nach dem anderen, erst die Karosserie wieder in Schuss bringen, dann fahr ich zu dem Freak mit der Werkstatt und lass mich beraten Fahrwerk Bremsanlage Sauger oder Lader, es geht a viel um des richtige Getriebe
Alltagstauglich muss der Rocco nicht werden
Bohligr
AW: vr6 umbau
Die Pisser da war ich schon zweimal und nix ist passiert, der Typ den ich meine heißt Herold und hat ein urquattro fragt mich nicht welchen, der wird auf rundstrecken und bergrennen bewegt, mit Zulassung
AW: vr6 umbau
Ehrlich, wenn ich Deine Wortwahl so sehe, dann muß ich Dir wirklich sagen - ich bin raus aus dem Beitrag. Viel Erfolg weiterhin.
