Ich habe gerade festgestellt, dass der Über- oder Unterdruck, der im Tank herrscht auf jeden Fall nicht die Ursache für das Summen und Ruckeln ist.
Wollte ne kleine Testfahrt machen und schon kurz nach dem Motorstart hat die Pumpe gejault. Habe dann bei laufendem Motor mal den Tankdeckel abgedreht aber es hat sich rein gar nichts verändert.
Bin dann losgefahren, hat aber bei jedem Beschleunigen extrem geruckt, hab es gerade so um den Block wieder nach Hause geschafft.
Das Problem scheint rein Temperatur abhängig zu sein. Wir haben momentan 25°C Außentemperatur.
Gibt es noch etwas, was ich jetzt testen kann oder soll gleich erstmal ne neue VFP her?
Woher kann ich diese "vernünftige" Pumpe denn beziehen?
