Kratzen/Krachen von 1. in 2. Gang
AW: Kratzen/Krachen von 1. in 2. Gang
Larxxon hat geschrieben:Ok. Danke für die vielen Antworten. Das mit dem Zwischenkuppeln werde ich mal ausprobieren. Aber auch nur spaßeshalber. Wird sicher kein Dauerzustand sein.
Gibt es eine Möglichkeit den Getriebeölstand zu checken? Ist mir momentan nicht geläufig.
Vorderrad an der Fahrerseite abnehmen. Wagen dann möglichst waagerecht aufbocken, sprich wieder etwas ablassen. Du schaust dann auf eine 17mm Inbusschraube. Die rausdrehen. Das Öl muß bis zum Gewinderand stehen, dann paßt es.
Bevor du anfängst mit Zwischengas, versuch anderes Öl. Das sind keine 20Euro für 2 Liter und du kannst davon ausgehen daß du deinem Getriebe damit was gutes tust.
