Kann jemand bitte ein Bild/Zeichnung des Lagers in Einbaulage einstellen?
Danke.
Motorlagerung
kuk
AW: Motorlagerung
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
AW: Motorlagerung
Befrage google: http://www.golfcabriowiki.de/index.php/ ... )_wechseln
Edit: In Dieser Anleitung weißt er allerdings nicht auf die 3mm außermittige Lagerung hin. Also wenn du ein richtiges 16V lager gekauft hast, achte darauf wie rum du es einbaust, ansonsten kriegst du tierisch probleme mit der Zahnriemenabdeckung. Der Motor muß eingebaut weiter nach vorne versetzt sein. Das Gelcihe muß natprlich auch am Getriebelager genauso sein.
- COB
AW: Motorlagerung
Beim Cabrio gab es auch nie einen 16V, man kann es ihm also nachsehen.christian_scirocco2 hat geschrieben: In Dieser Anleitung weißt er allerdings nicht auf die 3mm außermittige Lagerung hin.
