klima undicht?
- Folterknecht
- Lecco
AW: klima undicht?
Einen Trocker oder Klimakondensator ?
- Folterknecht
- Lecco
AW: klima undicht?
Hast du vielleicht einen Tipp ? Denn 350€ inkl. Porto+Zoll für einen Klimakondensator sind recht viel. Einen Universalkondensator kann man im Internet schon finden. Ob die aber was taugen ist eine andere Frage. Und das Befestigen wäre auch lustig.jenssbk hat geschrieben:Den Kondensator aus den USA habe ich auch schon mal gesucht und gefunden bzw. gibt es hier einen Link im Forum.
Allerdings haben die auch keine VW Herstellernummer mehr, sind ja keine Originalteile mehr sondern nachgefertigt.
Deshalb meinte der Klimatyp auch, dass man jeden passenden Kondensator nehmen kann, der von der Bauform und den Anschlüssen plug und play passt, man kann natürlich auch teuer aus den USA bestellen oder gebraucht kaufen und nicht wissen ob es dicht ist...
Das Kältemitte im Golf 3 sollte auch R134a sein.
Grüße aus Berlin
Jens
- jenssbk
AW: klima undicht?
Das meine ich auch, 350 Eurosind schon ganz schön viel!
Ich habe keinen Tip, da mein Kondensator, Gott sei Dank, dicht war!
Schaue einfach ob es bei Dir in der Nähe eine Klimabude gibt und fahre da mal vorbei, die können sicher weiterhelfen...
Die Firma in Berlin kannst Du sicher aber auch mal anrufen, wenn Du nicht weiter kommst! prima klima Berlin
Grüße aus Berlin
Jens
Grüße aus Berlin
Jens
hummerich
AW: klima undicht?
Ich muss mal an den über drei Monate alten Thread reaktivieren.
Ich brauche für meinen 53b einen neuen Kondensator. Bei VW kostet der über € 500.-. In Amerika habe ich einen gefunden für umgerechnet € 200.-, der verschickt aber nur innerhalb des USA.
Ich will nicht glauben, dass VW nur für den Rocco 53(b) für die wenigen Fahrzeuge, die in D mit Klima verkauft wurden bzw. die wenigen Roccos, die über’n Teich gegangen sind einen Kondensator gebaut hat / hat bauen lassen.
Daher meine Frage: welcher Hersteller hat den baugleichen Kondensator verwendet bzw. welcher passt von den Anschlüssen / Bauhöhe rein?. Halterungen zu bauen ist ja kein Problem.
Danke für Eure Antworten.
