Anschluss DE-Linsen/Abblendlicht bei Fernlicht - extra Fernscheinwerfer an H4-Stecker
AW: Anschluss DE-Linsen/Abblendlicht bei Fernlicht - extra Fernscheinwerfer an H4-Ste
Das bedeutet aber auch daß die "DE"-Roccos andere Lichtschalter/Lenkstockschalter haben als die Roccos mit H4 SCheinwerfern?!
- COB
Nee, die müssen sich da was basteln, weil es ab Werk diese Lösung (Rocco mit DE) so nie gab.christian_scirocco2 hat geschrieben:Das bedeutet aber auch daß die "DE"-Roccos andere Lichtschalter/Lenkstockschalter haben als die Roccos mit H4 SCheinwerfern?!
Wie es gab nie Roccos mit DE? Sind das nicht die GT Modelle? Ich dachte immer das gabs früher serienmäßig. AUch wegen dieser Leiste unter den Scheinis die man für eine vernünftige Optik braucht.COB hat geschrieben:Nee, die müssen sich da was basteln, weil es ab Werk diese Lösung (Rocco mit DE) so nie gab.![]()
Schnitzel
die normale GT Scheinies sind doch mit H4 und H1 bestückt...Da wirds quasi nie ganz dunkel
bei DE´s haste nun keine H4 mehr sondern eine H1 ...und schon wirds wuselig
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
