Dann check doch mal, ob dein Lüfter auch richtig anspringt und auch so läuft wie er soll, wobei 90°C ja nun nichts schlimmes ist, ist ja quasi Betriebstemperatur.m3ntiz hat geschrieben: ...
Trotzdem geht er z.B. bergauf weit über 90°.
Problem aus dem ich einfach nicht schlau werde...
- COB
AW: Problem aus dem ich einfach nicht schlau werde...
m3ntiz
90° sind wunderbar, wenn er sie denn halten würde...
Die Kühkwassertemp. ist immer i.O. nur ab und zu
steht der Zeiger senkrecht auf der Warnlampe, kochen
tut es aber nicht. Der Zeiger für Motortemp. steht da öfters
auf 97-100°. Der Lüfter springt immer bei 90 an, alles schon
überprüft
überprüft
- cekey
Thermostat hatt ich ja schon genannt, solltest du dringend checken, wird auch öfters kaputtm3ntiz hat geschrieben:Ich hab alles nochmal gereinigt und seit dem keine Probleme
mehr gehabt. Nur das er ab und zu zu warm wird gefällt mir
nicht. Der Keilriemen war zu lasch, hab ich nachgespannt.
aber Bergauf bringt mich noch auf verkalkte Kanäle, kannst mal am Motor oben den Schlauch abziehen wie´s da drin aussieht
irgendwas behindert offensichtlich den Durchfluß wenn er unter Belastung zu Heiß wird, der Kühler (incl Lüfter) OK ist
PS, knapp 100Grad könnten noch normal sein Bei Vollast, der Thermostat hat ja auch eine "Spanne" von Voll zu bis voll Auf
- COB
Soll ich dir mal sagen, dass ich aus den 3 Sätzen überhaupt nicht schlau werde.m3ntiz hat geschrieben: 90° sind wunderbar, wenn er sie denn halten würde... Die Kühkwassertemp. ist immer i.O. nur ab und zu steht der Zeiger senkrecht auf der Warnlampe, kochen tut es aber nicht. Der Zeiger für Motortemp. steht da öfters auf 97-100°.
m3ntiz
ich auch nicht
ist auch egal... alle probleme behoben.
