Es gab beim Fahren einen Schlag, jetzt kann ich nicht mehr fahren
Haiko
Beitrag von Haiko »
@ Arpi :
Was gibts neues ? Was war nun defekt an deinem Rocco ?
LG
Haiko :-)
Joachim
AW: Es gab beim Fahren einen Schlag, jetzt kann ich nicht mehr fahren
Beitrag von Joachim »
was gibt es neues...
1. Getriebe im Arsch :-( Nur noch 3 Gänge, 1,2 und Rückwärts
2. Anderes Getriebe ist jetzt drunter mit neuer Kupplung, dafür ein riesiges Danke an den Max von den Crazys aus Augsburg.
3. Das Überhitzungsproblem ist noch da, werde die Tage mal den Kühlwasserthermostaten an der WP tauschen.
Fahren tut er jetzt wieder, nur halt nicht lange wegen dem Temperaturproblem, aber auch das kriegen wir noch in den Griff.
Friesenpöler
Beitrag von Friesenpöler »
Hi joacheim,
sehr schön, es geht vorwärts...
Ciao Claas
Joachim
Klar, will doch am 20.05. in Neustadt mit Scirocco dabei sein, nicht wieder mit Golf :-)
Friesenpöler
Joachim hat geschrieben:Klar, will doch am 20.05. in Neustadt mit Scirocco dabei sein, nicht wieder mit Golf :-)
Richtig!!!!!
COB
Beitrag von COB »
Joachim hat geschrieben: Das Überhitzungsproblem ist noch da, werde die Tage mal den Kühlwasserthermostaten an der WP tauschen.
In der Regel äussert sich ein defekter Thermostat eher mit einem Motor, der nicht mehr richtig warm wird. Bist du sicher, dass die Wapu noch das macht, was sie soll ? Die Wapus haben auch kein ewiges Leben. ;-)
Joachim
Nun ja, so wie es atm aussieht, öffnet der großer Wasserkreislauf nicht, die WP versorgt aber den kleinen noch ohne Probleme
COB
Beitrag von COB »
Dann widersetzt sich dein Auto aber wirklich allen meinen bisherigen Erfahrungen. ;-) Schau dir mal zusätzlich den kleinen Schlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter mit an, der verstopft auch manchmal und dann hat man solche Effekte. Woher weisst du, dass der grosse Kreislauf nicht öffnet ? Schlauch bleibt kalt ?
Joachim
Nach der bisherigen Überprüfung bleibt der Schlauch unten links am Kühler kalt...
COB
Beitrag von COB »
Nach meiner unausgereiften Sicht der Dinge,muss der untere auch kalt bleiben, da ist das Wasser ja durch durch den Kühler, also gekühlt = kalt. Ich gebe zu, ich gucke gerade etwas doof ins Buch, der Wasserkreislauf des VW ist mir gerade suspekt. ;-) Ich meinte nämlich eigentlich den oberen Schlauch.
