wie hast du den die Rad/Reifen Kombination eingetragen bekommen. Es gibt den 165/50 15 ja nur in 72 also 355kg=710 kg? Die Achslast eines JH liegt ja bei 760kg.
MfG
Stolzer Besitzer eines 2er Sciroccos....jetzt ein paar Fragen
- Scala1989
AW: Stolzer Besitzer eines 2er Sciroccos....jetzt ein paar Fragen
Hier Bilder von nem schwarzen mit den Lensos hab ich gerade zufällig gefunden
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 8342_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 1865_n.jpg
Hast du evtl mehr Infos über den Scirocco? Welche Reifen fährt er....diese Kombi sieht nämlich arg Banane aus. Ich habe auch gerade 165/50 mit nem Loadindex von 75 gefunden. Von daher wollte ich dann 165/50 15 auf 7*15 ET 37 fahren.
MfG
MfG
- rugera
Ich hatte die Felgen nicht eingetragen, da ich das Auto nur für Treffen nutze& der dementsprechend nicht angemeldet ist.wie hast du den die Rad/Reifen Kombination eingetragen bekommen. Es gibt den 165/50 15 ja nur in 72 also 355kg=710 kg? Die Achslast eines JH liegt ja bei 760kg.
Den Bridgestone 165/50 müsstest du mit der 75V bekommen. Allerdings geht die Freigabe nur bis 6,5j!
Ich würde dir für deinen Fall den 185/45 empfehlen, der hat 75V, den kannst du ohne weiteres fahren, Freigabe bis 7,5j.
Allerdings ist der vom Abrollumfang etwas kleiner als original, sprich da musst schon 10cm runter damit es nach was aussieht.
