denny goes nun auch endlich 16v (Pl)
- COB
AW: denny goes nun auch endlich 16v (Pl)
Besorg dir einen Motorkran (zB leihweise), entspannter kannst du keinen Motor ausbauen, wenn kein Kran oder Winde zur Verfügung steht.
- DocDulittel
Stimmt mit der Kantholzhebebühne geht der natürlich auch nach unten raus. Jeder so wie er am besten kann, nech?
Gruß Michael
- denny
Nabend,
ne ich meine nicht son Balken den man von Kotflügel zu Kotflügel legt...son Ding brauch ich nicht.
Ich mein so zwei Gestelle mit denen man sich normalerweise sone Baugestelle zusammen setzt.
Die gehen bis auf 2,20m auszuziehen..und die wollte ich mit einem Balken verbinden und an den dann einen
Flaschenzug dranhängen;)
Uhrsprünglich war es so geplannt wie es der günni auf dem Bild gemacht hat.
grüße denny
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
- denny
So,
morgen soll es weiter gehen mal sehen wie ich den Auspuff am Motor abbekomme...
beim Jh braucht man da ja so ein Spezialwerkzeug mal sehen wie es beim Pl ist.
Und dann mal sehen wie ich den Motor nun raus hole.
grüßen denny
grüßen denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
- Maggus
Beim Pl ist das Hosenrohr an den Flansch angeschraubt. Wenn die Schrauben aufgehen brauchst kein Spezialwerkzeug, wenn.
Oder besser gleich nach dem Kat abflanschen und alles komplett abbauen, die Stehbolzen reisen nämlich gerne.
Grüssle
Grüssle
- denny
So gestern ein paar Stunden am Unfaller verbracht:)
Erstmal dann leider doch den oberen Teil der Ansaugbrücke abgeschraubt aber das ist vielleicht doch besser so dann kann man den Ventieldeckel auch mal sauber machen (irgendwann). Dabei ist leider eine Schraube abgerissen von diesen Dreieckigen Haltern mal sehen wie ich die dann rausmache... dann die Lager versucht abzschauben was auch bei zweien ganz gut ging der linke (Riemenseite) war natürlich fest habe ich mir schon fats gedacht....da dann also Riemen runter und den Halter abgebaut hätte nicht gedacht das der mit nur vier Mikriegen Schrauben gehalten wird????
Jetzt liegt der Motor so halbwegs lose da drinw eil ich vergessen hatte die Querlenkerstrebe auszubauen (Ich trottel)
Hatte das irgendwie verdrengt nun muss ich mal gucken.
Nächstes Wochenende kann ich leider nix machen weil da müssen dann noch ein paar Sachen am Bulli gemacht werden weil der zum Tüv muss....
grüße denny
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
- denny
Hallo Leutz,
es ist nun endlich vollbracht der Motor ist raus aus dem Unfaller:)
Ich habe mich nun doch für die Variante unten raus entschieden das ging ganz gut...
...jetzt muss das selbe noch mit dem Jh Prügel passieren. Aber ich denke das wird ganz einfach gehen.
Nur mal sehen wie ich den Pl ganz samft in den Rocco rein bekomme.
Ich denke mal von unten den rein zubekommen wird komplizierter als raus zu bekommen!?!?
Was ich gerne nochmal wissen würde, sind die Ölwannen vom Jh und Pl gleich?
So noch ein paar Bilder:
grüße denny
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
- Rene&Steffi
Ja die Ölwannen sind gleich . viel spaß noch beim schrauben
Grüsse
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
81 Scirocco 1 G60
- jenssbk
Es geht voran!
Grüße aus Berlin
Jens
Grüße aus Berlin
Jens
- denny
es hat sich mal wieder ein bisschen was detan:) Langsam ernährt sich das Eichhörnchen:)
Der Schlachter ist jetzt komplett ausgeweidet und seine Einzelteile verstaut:)
Und ich habe heute mal spontan angefangen den JH zu pflücken...als man mich darauf hin wies das ich heute nichts mit der
Flex machen darf:( (Sonntag usw).
Die große Frage die ich mir die ganze Zeit stelle ist: wie bekomme ich den linken Motorhalter lose??????
Habe es noch nicht versucht...der sollte möglichst heile bleiben den vom Pl habe ich beim schlachten schon mitgeschlachtet.
Der ist auch noch so blöde verdeckt von dem Steuerriemen:( Wer was weiß soll es sagen:P
So nun noch ein bisschen was zum gucken;)
grüße denny
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
