JH Motor Krümmer dichtungen wechseln
Meiki
AW: JH Motor Krümmer dichtungen wechseln
Mit ordentlichen Bohrern geht alles. Hab damals mit dem Eckbohrvorsatz für M12 gebohrt, weil auch schon schräg neben den abgerissenen Bolzen ein M6 drin steckte, dann Einsätze reingedreht die ein M8 wieder geben, die habe ich dem Macho auch schon mal vor Jahren reingemacht und sie halten immer noch, an beiden Motoren.
scirocco_scala_
so krüümerbolzen problem ist behoben nen kollege von mir hat nen helicol satz der hat mir jetzt reingemacht und es hält
scirocco_scala_
so es ist geschaft der krümmer und die auspuff anlage ist dicht, nur dank selbst bei 16v endtopf also vom 8v endtopf einfach ein 2. loch reingemacht die blende vom 16v ran shaut schick aus nur ist er damit im stand lauter als ein ferrari oder porsche beim beschleunigen aus der ortschaft raus
scirocco_scala_
hey leut ne frage an euch ist das beim jh normal, dass wenn er im stand läuft und ich schlag artig so fast voll gas gebe dass er sich kurzzeitig total verschluckt und dabei fast aus geht?
