Seite 3 von 3
AW: Kupplung Tausch
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 20:34
von i21b
ja, bei vw! bei meinem Kupplungsset (sachs) waren die Schrauben dabei...
AW: Kupplung Tausch
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 22:20
von Sciroccofan88
Ja ich hab auch ein Kupplungsset von Sachs aber eben alles da bis auf die Schrauben.
AW: Kupplung Tausch
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 12:31
von Scirocco_Tropic
Du kannst die 12.9er Schrauben die für die Kurbelwelle sind wieder hernehmen.
Ausser der Sechskant ist schon mitgenommen.
Ansonsten alles sauber machen und ein Tropfen Loctite Schraubensicherung drauf und weiter gehts.
Das ist ja nur für ein 95PS Motor
Und die Vielzahnschrauben für die Schwungscheibe kannst auch wieder hernehmen.
AW: Kupplung Tausch
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 13:03
von i21b
Scirocco_Tropic hat geschrieben:Du kannst die 12.9er Schrauben die für die Kurbelwelle sind wieder hernehmen.
Laut VW gehören die gewechselt.
AW: Kupplung Tausch
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 21:57
von Ralle
Hatten wir diese Diskussion nicht grad erst?
AW: Kupplung Tausch
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 17:13
von Sciroccofan88
So hab mir die Schrauben geholt. Da das ja keine Alltägliche Arbeit ist sollte es an den Geld für die Schrauben nicht Scheitern Sicherheit geht vor.
Heute wollte ich dann Schraubensicherung holen da gibts ja massig unterschiede Mittelfest , Hochfest u.s.w. reicht mittelfest oder doch Hochfest ?
ich weiss ist eine Blöde Frage
AW: Kupplung Tausch
Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 18:47
von Scirocco_Tropic
Bei den neuen VW Schrauben brauchst du keine Schraubensicherung! Die ist schon auf den Gewindeflanken aufgegossen!
