Seite 3 von 5
AW: Querlenkerstrebe
Verfasst: Do 16. Feb 2012, 23:59
von Rocco16VSAD
Kann mich hier nur anschließen.
Selbst bei Serien Winterreifen Modell Flexscheibe, also 175/70R13 kennt man den Unterschied im Fahrverhalten.
Wenns nach dem Bohren gut Rostschutzlack drauf machst und nach dem Verschrauben noch zusätzlich gut Unterbodenschutz aufträgst rostet das mit Sicherheit nix.
An meinem letzten Alltagsrocco hab ich auch so gemacht und dem fehlt immer noch nix
Verfasst: Fr 17. Feb 2012, 00:05
von scirocco1979
Hallo -Rocco-,
da, wo du die 8mm Bohrungen machen müsstest, gammelt garnichst! Sollte dort das Blech (besser die Bleche) durch Korossion stark geschwächt sein (oder sogar durchgerostet sein), so muß eine umfangreiche Korrosionsreparatur stattfinden oder besser gesagt: Du kannst dir dein Auto nach der "Pressung beim Entsorger" in der "Breifmarkendicke" anschauen!
Also "Scherz beiseite": Wenn du in diesem Bereich der Karosserie benötigte Bohrungen tätigst und diese halbwegs gut konservierst, wird es dort in den nächsten Jahren, Jahrzehnten,... keinen "Lochfraß" geben, den man aufgrund dieser Bohrungen begründen könnte!
Gruss.
Verfasst: So 6. Mai 2012, 20:49
von da_flow
Hallo!
Brauch ich für die Querlenkerstrebe eigentlich längere Schrauben?Wenn ja, welche brauche ich dafür?
Gruß Florian
Verfasst: So 6. Mai 2012, 21:02
Kurze Antwort: nein
Verfasst: So 6. Mai 2012, 21:35
von COB
Ich klinke mich hier noch einmal mit ein, gibt es jemand, der im Stande wäre die 16V-VA-Stütze nachzubauen und/oder gibt es jemand der so ein Teil hat und es einmal für einen Nachbau vermessen könnte ?
Verfasst: Mo 7. Mai 2012, 10:41
von sokkkken
Hi COB,
hast PN.
mfg domi
Verfasst: So 13. Mai 2012, 19:17
von saxcab
COB hat geschrieben:Gibt es hier einen, der das Original vom 16V nachbauen kann ? Und geht die OEM-Strebe auch unter einem Automatikgetriebe durch ?
Unterm Automatik geht die OEM nicht durch.
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 00:10
von scirocco1979
Meine Güte!!!
Wenn sie nicht paßt, dann macht sie doch einfach passend - oder baut eine Neue!!! Eine Flex, ein Schweißgerät und bißchen Rohr hat doch jeder da, um sowas zu realisieren!!!
Gruss.
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 03:26
von Ron84
Jetzt muss ich mal ganz blöde fragen: Ich hab 15 Zoll ATS Cup Felgen montiert, bringt mir das was wenn ich die montiere? Durch das harte Fahrwerk hab ich das Problem das der Rocco manchmal ziemlich ins trudeln gerrät an der Vorderachse?!?
Danke und Gruß
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 05:10
von christian_scirocco2
Ron84 hat geschrieben:Jetzt muss ich mal ganz blöde fragen: Ich hab 15 Zoll ATS Cup Felgen montiert, bringt mir das was wenn ich die montiere? Durch das harte Fahrwerk hab ich das Problem das der Rocco manchmal ziemlich ins trudeln gerrät an der Vorderachse?!?
Danke und Gruß
Hi, ist die in den Papieren der Felgen nicht auch vorgeschrieben? Natürlich bringt die was. Montieren.
Gruß Chirstian
