Seite 3 von 6
AW: Neues Auto Scirocco 2
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 21:30
von Roccomantic
Iro GTll hat geschrieben:
Beim öl spare ich als aller letztes, da bin ich zu kleinlich von natur aus ^^
OK. Was ist an teurem Öl anders als an günstigem? Falls du einen Unterschied nennen kannst: Was hat dein Scirocco davon???
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 21:34
von Meiki
Domlager hinten, sind nur Gummis, Öl 5er isn Witz für unsere Motoren, da kommt das rote Lämpchen
Falls Original Federn und dann Federwechsel auf Teiferlegungsfedern tuts auch der Flex.
Wenn du am Ventildeckel auf Gummidichtung umbaust, brauchst du auch andere Bolzen (Stehbolzen)
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 21:41
von Roccomantic
Meiki hat geschrieben:Öl 5er isn Witz für unsere Motoren, da kommt das rote Lämpchen
Kann ja jeder selbst rausfinden
Wer meint er muss in seinen JH 5w40 für 50€/5L reinkippen solls tun....
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 21:47
von Roccomantic
Das musste ich schon schmerzhaft feststellen. Hab von Kork auf Gummi gewechselt ohne die Bolzen zu tauschen. Ende vom Lied war das das Ganze Öl auf dem heißen Krümmer gelandet ist, was da los ist brauch ich ja nicht erklären...
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 21:56
von Iro GTll
Bitte Lesen..
Tieferlegungsfahrwerk und die dichtung ist immernoch aus Kork, Trotzdem danke.
Wenns öl egal ist, ich kenne keinen grund, nehm ich das was ich noch hier habe ^^
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 22:11
von Meiki
Auf Korkdichtung würde ich verzichten. Bäh
Tieferlegungsfedern vorn bekommst du auch so raus, genauso wie die Patronen, hab ich heut erst beschrieben.
Bei Tieferlegungsfedern kann man das Domlager auch ohne besonders Werkzeug wechseln.
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 22:45
von brainstormer
Roccomantic hat geschrieben:Kann ja jeder selbst rausfinden
Was ein Quark. Für 50 € kauf ich bequem 10 Liter incl. Versand.
5W bekommt man zur Not beim Praktiker für 13 € / 5 Liter, abgefüllt in Leuna.
Ansonsten gibt's gute 10er für unter 20 € incl. Versand.
http://cgi.ebay.de/Motorol-10W-40-Megui ... 4840918480
Verfasst: Fr 19. Aug 2011, 11:18
von Iro GTll
Einen wunderschönen Letzten Urlaubstag erkennt man Woran? Natürlich gute Ereignisse.
Gerade war mein Laufbursche da und hat mir was Schönes gebracht:
Meine Neue Antriebswelle für die Fahrerseite, Sie bleibt zwar noch etwas Liegen, da ich mit dem Umbau auf das fahrwerk warte, ist ja eh ein abwasch.
Gibt es bei der Antriebswelle etwas Worauf ich achten muss? Getriebeseitig, gibts da ne Vorgabe (Drehmoment)?
Wenn ich die Achmutter aufschraube, eindach Anziehen oder wie hinten auf Spiel achten?
Verfasst: Fr 19. Aug 2011, 11:25
von skaw
Hast du beim Kauf auf die Fahrgestellnummer geachtet? Soweit ich weiß, gab es da mal ne Änderung, was die Länge betrifft.
Verfasst: Fr 19. Aug 2011, 12:02
von Iro GTll
Habe das vorher Kontrolliert. Die ist zwar vom Selben Modell auch Jahrgang etc. gleich, aber ich habe schlechte erfahrungen gemacht =P
So habe noch was neus, Allerdings nur Entwurf, bin gerade bissle was am Zeichnen, hier erstmal was Simples^^
Für den Luftfilterkasten besore ich noch Rohr und so, hier Schonmal der Ansaugstutzen den man nachher sieht.
Vor die Öffnung kommt noch ein Gitter, damit nicht ALLES im Filterkasten landet.
-- Wie isoliere ich am Besten das Rohr Nachher im Motorraum (Wegen der Hitze vom Motor)? --
