rocco zieht nach rechts
el loco rocco2124
AW: rocco zieht nach rechts
also oben und unten mit den händen den reifen gefast und gewackelt,minimales spiel. dann links und rechts gefasst und gewackelt minimales spiel. den reifen nach vorn und hinten zu schieben -drücken hatte ich nicht versucht.
el loco rocco2124
so heute endlich gutes wetter gewesen!!!!!
hab die radlager nochmal gewechselt,bremse is auch gelockert,beide räder laufen absolut frei. habs mit und ohne sprverbreiterung getestet. zieht immernoch nach rechts,unverändert. was könnte denn noch ne ursache sein??
vermessen isser ja neu,protokoll is weiter oben zu finden... danke schonmal
i21b
Dann tausche doch mal die Reifen von rechts nach links. Zum Testen macht das nix, wenn sich die Laufrichtung mal für ein paar km ändert ( es sei denn es sind richtungsgebundene Reifen).
Und dann beantworte doch mal die Frage , welche oben gestellt wurde. Wie ist es beim Fahren...? Und noch mal genauer: Zieht er immer gleich nach rechts, oder wird das stärker beim beschleunigen. Auch wenn es schmerzhaft ist, wenn es beim beschleunigen stärker wird, dann wird es wohl das Diff sein. Alles andere hast du ja dann ausgeschlossen.
el loco rocco2124
reifen sind laufrichtungs gebunden,ziehen tut er beim fahren . beim beschleunigen auch,beim bremsen auch .was mir noch aufgefallen ist ,das es sich nach recht leichter lenken lässt als nach links.
kann man das diff irgenwie checken,isn automatik.
- cekey
hmm, find komisch das noch keiner die Spurstangenköpfe in Verdacht hatte, eigentlich alle Lager vorne auf beiden Seiten, könnte mir vorstellen das wenn man Gas gibt sich dann das linke Rad leicht verdreht.
Fällt natürlich beim Messen dann nicht auf, ist schnell getestet, passt aber nicht zu "Zieht eim Bremsen auch rechts"
Das mit dem Rechtslenken bestätigt aber eher einen Verdacht vorne.
el loco rocco2124
spurstangenkopf rechts is neu links is ca 2 jahre alt. is aber ja auch bim rollen zb ,nicht nur beim beschleunigen.querlenkerlager vlt?
Hallo,el loco rocco2124 hat geschrieben:also oben und unten mit den händen den reifen gefast und gewackelt,minimales spiel. dann links und rechts gefasst und gewackelt minimales spiel. den reifen nach vorn und hinten zu schieben -drücken hatte ich nicht versucht.
das mit dem Spiel, wenn Du die Räder links und rechts fasst, ist das, was ich mit dem Spiel nach hinten und vorne meinte. Das darf nicht sein. Das Radlagerspiel muß so eingestellt sein, dass maximal Spiel nach oben und unten vorhanden ist, gar keins jedoch bei neuen Lagern. Nach links und rechts darfs nicht wackeln, sonst zieht der Wagen zur Seite. Die anderen genannten Sachen können natürlich auch zutreffend sein, speziell das mit dem Differential ist bei den alten Getrieben natürlich immer möglich.
el loco rocco2124
radlager hab ich hute neu gemacht. kann man das diff irgendwie testen??
- Peet!
Hast du die Räder vo/hi. mal getauscht? steht nicht geschrieben, dass du das Probiert hast!
oder mal einen anderen Satz Räder draufmachen!
Gruß Peet
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
el loco rocco2124
das werd ich morgen noch machen wenns wetter mitspielt. an meine winterreifen komm ich momentan leider nicht ran.
