Seite 3 von 5
AW: Alu Querlenkerstrbe für Scirocco 2, taugt die was?
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 00:33
von MarcOhneK
arpi hat geschrieben:Ich vermute das MarcohneK den Verdacht hegt, das die Alu-Version evt. nicht so stabil ist wie die Stahlversion
richtig
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 00:39
von MarcOhneK
Mmaurer hat geschrieben:Für ohne Bohren gibts z.b. die.
Grüssle
kann ich diese denn nu vorne drunterbauen, oder wie muss ich das versetehen?
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 06:52
von DocDulittel
Nö, die ist für hinten.
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 07:42
von Marvin
Wenn die für hinten ist, dann sind das aber riesen Fliesen :lupe: Zudem stimmt die Rundung an den Enden optisch nicht mit der Rundung der hinteren Dome überein.
Ich würde sagen, dass ist irgendeine gepopelte Strebe für vorne, wie der Verkäufer auch geschrieben hat. Wie man die allerdings befestigt, ist mir ein Rätsel :hihi:
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 10:52
von el loco rocco2124
...meine auch die is für hinten!!
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 12:25
von Peet!
el loco rocco2124 hat geschrieben:also bei automatikgetriebe passt die auf keinen fall.is der schaltkasten bzw die ölwanne der automatik im weg.
muß sogar nur um die normale 16v strebe einzubeauen den kasten abbauen,da die schraube vom querlenker sonst nicht rausgeht!!
Laut Rep.-Leitfaden wird da an der Ölwanne der Rand ein Stück entfernt, sonst berührt wohl des öfteren der Schraubenkopf die Ölwanne.
Weil ja Golf1 Cab. in Verbindung mit 15" Fahrwerk eine Abstützung drinn hatten, wurde die Wanne ab 4.92 ab Werk bearbeitet.
Gruß Peet
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 12:54
der radn entfernt? wie kann ich mir das bildlich vorstellen. meinen die damit diese wulst ??
ab 92 vom golf cab sind anders meinst du?
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 19:23
von Fireball
Jungs, was quasselt ihr denn da? Nur weil ihr diese spezielle bauform für vorne nicht kennt, heisst das doch nicht, das das nicht passt. Ich hab doch gerade selbst so eine gebaut und auch erfolgreich drunter gebaut...
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 19:26
von Maggus
DocDulittel hat geschrieben:Nö, die ist für hinten.
Nö, die ist für vorne.
Aus der Auktion:
Wird im Motorraum unten zwischen den Querlenkern befestigt .
Bei dieser Version werden die Schrauben in die Hülsen Seitlich eingeführt und dann verschraubt. Die sind nämlich auf einer Seite ganz Offen und auf der anderen nur das Befestigungsloch. Hatte die auch mal :zwinker:
Edit: Hab mal kurz gegoogelt und das hier gefunden:
Sind alle für vorne unten.
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 19:59
von Marvin
Mach die Fotos doch bitte noch was kleiner :hihi:
