Seite 3 von 3
AW: Für die Automatikfahrer!
Verfasst: Fr 3. Jun 2011, 21:55
von el loco rocco2124
also gestern aufer bahn gewesen. erste mal mit navi und dadurch gps .bei gps 100 waren es 3200 umin,also wohl doch tna getriebe. höchste geschwindigkeit waren 185,da stand der tacho schon fast auf 200. drehzahl bei 5700 mit nem 62er benzinpumpenrelais. begrenzer kam nicht.
eigentlich sollte dann doch der begrenzer auch kommen oder wie seh ich das. ist evtl der gaszug falsch eingestellt??
Verfasst: So 31. Jul 2011, 22:59
von Peet!
ich Dachte mal Gelegenheit zu haben auf dem Weg nach München und zurück, shit, nach den ersten Bildern war der Akku alle....
Dabei waren 187 nach Navi auf der Ebene die Regel!
mein Tacho lügt sehr wenig!
Verfasst: Di 2. Aug 2011, 00:29
bei wieviel umin??
wo ich es grad bi dir sehe,meine temperaturanzeige fürs wasser kommt auf der bahn nicht aus dem weißen feld raus. nur inner stadt,bei stop - go bewegt sie sich etwas in richtung ersten weißen strich. was kann denn das sein?
Verfasst: Di 2. Aug 2011, 01:01
von Peet!
el loco rocco2124 hat geschrieben:bei wieviel umin??
U/min? Drehzahl vom Motor meinst du? sieht man doch auf dem Bild!
Wegen deiner Temp. Anzeige, da würde ich mal den Geber und die Anzeige tauschen!
Verfasst: Di 2. Aug 2011, 01:35
upps,habs bild nicht gschoben,ja sehe ich!!!
aneige hatte ich schonmal getauscht,bzw den ganzen tacho. dann wirds wohl der geber sein. danke
