Seite 3 von 3
				AW: Mein Radio hat nen Vogel *help*
				Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 21:18
				von Buggyboy
				Sd Karte? Brauchste kaum, da uzu umständlich oder haste nen Kartenleser fest am PC?
Sonst kannst immer noch nen Adapter an der USB Port hängen, was die Auswahl wieder vergrößert.
				Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 21:56
				von Sk8erBoi
				Joa ich dachte an einen USB Stick oder eben eine SD Karte mit meiner Musik drauf. Mit dem Handy oder Mp3 Player hört sich das voll schrecklich an finde ich.
				Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 04:01
				von _-VR6-_
				Clarion CZ200E... ist ein super Teil und hat fürs Geld eine brauchbare Ausstattung. Habe selbiges bereits in 3 Wägen verbaut und noch nie Probleme oder gar Ausfälle gehabt. Clarion ist ebenfalls ein Namhafter Hersteller und diese HU würde ich der guten Mittelklasse zuordnen.
Vor 2 Jahren hatte ich auch mal bei jemandem ein kleines Alpine verbaut - also ebenfalls nur mit Grundausstattung (USB, IPod Steuerung, (MP3)CD und AUX) auch hier absolut keinen Grund zur Klage aber das Gerät war eine Ecke teurer (glaube 150)...
Hier 90 Euro kostenloser Versand und neu... Was will man mehr?
http://www.voelkner.de/products/157760/ ... ign=Y45672
				Verfasst: Mo 25. Apr 2011, 19:22
				von Sk8erBoi
				Moin!
Vielen Dank für den Tip mit dem Radio. Ich werde es mal ins Auge fassen sobald ich den Vogel in den Griff bekommen hab
Zum Piepen gibt es nun folgende Neuigkeit: Es gibt nix Neues :-D Nee, mal im Ernst. Ich hab heute mal probehalber ein anderes Radio und einen anderen Verstärker angeschlossen. Der Sound ist mit dem neuen Radio natürlich um ein Vielfaches besser als mit dem Alten......bis man den Motor anmacht
 Das Piepen verschwindet nicht
Was kann ich noch tun um den Fehler einzugrenzen oder auszumerzen? Vielleicht das Stromkabel anders verlegen? Beide Geräte sind ja direkt an der Batterie angeschlossen. Beide Stromkabel verlaufen zwischen Batterie und Mengenteiler in Richtung Innenraum.
Es gibt ja auch noch diese Entstörfilter. Aber aus früheren Zeiten weiß ich noch das Diese auch einen Leistungsverlust bzw Klangverlust bedeuten. Ist das heute auch noch so?
Ich hab jetzt einfach mal einen Mittelpreisigen rausgesucht:
http://cgi.ebay.de/SinusLive-GL-205-Ent ... 2c5b09e5c9
Hat jemand Erfahrung mit Entstörfiltern dieser Art?
Oder sonst noch jemand eine andere Idee?
Gruß Henning
				Verfasst: So 15. Mai 2011, 19:48
				von Sk8erBoi
				Moin!
Es gibt wieder Neuigkeiten vom pfeifenden Radio. Aber keine Guten
 Ich hab dann mal 2 von diesen Entstörfiltern nachgerüstet. Zunächst hörte es sich ganz gut an. Das Pfeifen ist nur noch ganz leise zu hören, wenn man den Ton ganz aus macht. Das Schlechte daran ist, das diese Filter auch reichlich alle anderen Töne filtern
 Man hört alles wie durch Watte. Wobei man sagen muß das ich ein, für mein Alter, sehr empfindliches Gehör habe. Wenn ich richtig laut drehe ist sogar ein scheppern bei den hohen Tönen zu hören!
 Aber der "Knaller" (im wahrsten Sinne des Wortes) kam einen Tag später. Die Filter haben meine Endstufe aufgeraucht
 Auf einem Kanal plötzlich alles tot
 Naja, ich hab ja noch 2 Kanäle in Reserve. Aber das muß nun wirklich nicht sein! Meine Empfehlung: Hände weg von diesen Filtern!!!!
Nun versuche ich mal den Strom zu entstören. Mal sehen was die Strom-Entstörfilter bringen. Ich berichte dann wieder....
Gruß Henning
				Verfasst: So 15. Mai 2011, 20:02
				von Fireball
				Wie haben filter denn eine endstufe zerstören können? Sollten die eigentlich garnicht können. Die erhöhen ja nicht die leistung des signals vom radio oder so. Du hast nicht zufällig eine zu geringe (ohmsche) last an den verstärker gehängt? Beispielsweise in dem du 2 bässe parrallel geschaltet und dann noch über 2 kanäle gebrückt hast, oder sowas? Auf die weise wird nämlich zb aus 2 mal 4 Ohm Lautsprechern 2 Ohm durchs parrallel schalten und 1 ohm durchs brücken über 2 kanäle... Iss neben masse-fehlern der bekannteste grund für abgerauchte endstufen.
				Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 08:52
				von Sk8erBoi
				Moin!
Im Moment ist an die 4 Kanal Endstufe nur ein Canton 3-Wege System (QS 3.28) angeschlossen. Und das System habe ich nicht gebrückt, da es mir zu laut war! Ich habe also auf dem Rear-Kanal nur den Linken und auf dem Front-Kanal nur den rechten Anschluß belegt. Bisher hat es, bis auf das Pfeifen, auch wunderbar funktioniert. Kaum habe ich den Filter dran, geht was kaputt....kann das Zufall sein? Ich glaube eher nicht!
Gruß Henning
				Verfasst: Mo 23. Mai 2011, 19:55
				von Sk8erBoi
				Moin!
Ich habs geschafft
 Das Pfeiffen ist weg :-D Ich hab mal den Strom zur Endstufe entstört, mit diesem Filter:
http://cgi.ebay.de/Entstorfilter-12V-40 ... 4153e9e64e
Das Radio habe ich natürlich vorsichtshalber auch gleich noch mit Entstört mit einem etwas kleineren Filter. Nun sind die Störgeräusche weg. Und das ganz ohne Klangverlust!
Danke nochmal an alle die mir Tipps und Ratschläge gegeben haben
Gruß Henning
