Seite 3 von 4
AW: 100 Zellen Katalysator, Erfahrungen ?
Verfasst: Di 11. Jan 2011, 13:44
von Maggus
und der soll ja komplett weg.
Ich kann das ja mal posten wenn ich endlich mal dazu komme.
Verfasst: Di 11. Jan 2011, 13:50
von Marvin
Achsoooo.... Ja dann müssen nur größere Flansche drauf, aaaaaaaaber mit dem JH KAT erreich ich nicht das gewünschte Soundergebnis
Verfasst: Di 11. Jan 2011, 20:43
von Sven
Verfasst: Di 11. Jan 2011, 21:21
von exhaust-sound
Marvin hat geschrieben:Ich frag beim TÜV mal nach zwecks Einzelabnahme, auch wegen des Fächers. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn die Abgaswerte erreicht werden, es evtl. funktionieren könnte.
Das mit dem Schweißen hab ich mir auch überlegt, aber angenehmer ist es, wenn man einfach nur die Flansche löst und du das Ding in der Hand hast
Das wird aber nicht billich...
Ich wette die kommen beim TüV auf die Idee zu sagen... Ja lieber Marvin, dass ist aber nicht mit einer handelsüblichen AU getan, weil in dieser Kombination keine Abgaswerte vorliegen ("könnten"). Wenn ja, ist das was anderes.
Ansonsten ist das eine Aktion, die mal schnell in die 1000de € gehen kann.
Genau wie eine Motoreintragung ohne das zum Motor gehörende Originalgetriebe.
Da machen die ebenfalls gehörige Probleme, so dass man die Lust verlieren könnte.
Verfasst: Di 11. Jan 2011, 21:40
von Frankyy
Schau mal hier:
http://stores.hub-auspufftechnik.de/pro ... 6fa0338b61
Die haben viel Erfahrung mit Abgasanlagen.
Gute Beratung, Abgasanlagen auf Wunsch inkl. Tüv, und faire Preise.
Allerdings 3 Monate Wartezeit auf einen Termin !!!
Gruß Frankyy
Verfasst: Di 11. Jan 2011, 21:48
von rugera
Meinst du bekommst den eingetragen? Weil Papiere haben die ja keine dabei...
Also bei meiner Anlage wurde auf nem Industriegelände ne Phon- Messung gemacht Fahrgeräusch/ Standgeräusch etc.
Die mögliche DB Zahl geht nach Baujahr vom Auto, also bei nem "alten Karren" wie dem Scirocco geht da einiges mehr als meinem TT.
Angeblich kann auch ein offener Filter und Fächerkrümmer in der Kombination eingetragen werden es darf halt nur die Bj. technisch fesgelegte DB Zahl nicht überschritten werden.
Verfasst: Mi 12. Jan 2011, 08:48
von Marvin
Ich hab mir jetzt mal den KAT aus Post 1 bestellt und bau den mit allem drumm und dran ein. Dann fahr ich mal beim TÜV vorbei und schau mal was er dazu sagt.
Jetzt hab ich noch die Frage nach dem allgemeinen Auspuffdurchmesser. Soll ich bei den Serien 55mm bleiben, oder auf 63,5mm erweitern ? Dann muss ich mir eine neue Verrohrung besorgen. Wo bekommt man so spezifische Auspuffrohre her ?
Lohnt es sich den Fächer mit Hitzeschutzband zu versehen ?
In Verbindung mit dem 100 Zeller evtl. gar keine schlechte Idee, da dieser dann mit erhöhter Abgastemperatur besser funktioniert.
Verfasst: Mi 12. Jan 2011, 09:26
von 53b16v scirocco
Moin Marvin,
ich habe bei mir am Krümmer dieses Hitzeschutzband drum und es hält schon einiges an Temperatur aus dem Motorraum und führt es nach hinten weg.
Ich würde dir schon raten,ne 63,5mm anlage zu verbauen,denn dadurch kann der Motor besser "ausatmen"!!!
Die Rohre bekommst du bei Powersprint und das gute ist,diese Teile sind aus Edelstahl.Nachteil ist aber,das diese Teile keine Papiere haben,aber man bekommt die Sachen eingetragen per Einzelabnahme.
Ich habe meine Powersprintanlage ebenfalls per Einzelabnahme eintragen lassen.
Gruß Alex
Verfasst: Mi 12. Jan 2011, 15:58
Beim Audi 80 2,0 16V ist zB. eine 60mm Anlage verbaut. Die Serienanlage geht auch, die ist für die Leistung schon noch ok. Allerdings ist eine größere Anlage nicht verkehrt.
Verfasst: Mi 12. Jan 2011, 16:21
von Marvin
Also würde sich ( rein durch Preis/Leistungs gerechne ) eine größere Anlage schon lohnen, oder ist der Unterschied eher gering ? Chip soll noch eingebaut werden, also wären wir bei ca. 160 - 165 PS.
Wenn ich aus dem Fächer aber mit 55mm rauskomm und gleich auf 60 oder 63,5 vergrößer hats keinen Sinn, wegen der Reduzierung durch die 55mm, richtig ? Dann müsste ich mir nämlich erst mal am Austritt Fächer was überlegen.
