Seite 3 von 3
AW: Gibt es eine Möglichkeit den Wasserbehälter vom Kühlsystem irgendwo zu verstecken
Verfasst: Do 20. Mai 2010, 07:18
von cxspark
Der Ausgleichsbehäler dient auch zum Entlüften. Wenn er tiefer ist als das restliche System bekommst du die Luft nicht raus und nicht genug Wasser rein. Frag mal iroc16v, der hat sogar Probleme gehabt mit integriertem Behälter. Hat schon seinen Grund was VW da gemacht hat.
Verfasst: Do 20. Mai 2010, 09:12
von denny
Das ist mir schon klar das der nicht tiefer darf, das ist ja das ganze Problem sonst könnte ich den ja überall verstecken.
Angenommen ich würde jetzt einen Kühler verbauen mit integriertem Behälter wo schließe ich dann den Schlach an der vom normalen
Behälter nach unten geht? Weil ich mir jetzt so einen Integriertenkühler angeschaut habe und der hat nur die zwei standart Anschlüsse gehabt???
grüße denny
